zdejmowanie i zakładanie łożysk na wał
: ndz, 9 sty 2011, 22:13
autor: zorax30
Witam szukałem w innych wątkach ale nie jest nigdzie bezpośrednio napisane jak zdjąć i założyć łożyska na wał. Dowiedziałem się już że aby włożyć łożyska do karterów należy je włożyć do zamrażarki a kartery podgrzać lecz co z wałem to nie wiem. Będę wdzięczny za szczegółowe informacje na ten temat. Pozdrawiam i z góry dzięki
Re: zdejmowanie i zakładanie łożysk na wał
: ndz, 9 sty 2011, 23:55
autor: amator
zorax30 pisze:Witam szukałem w innych wątkach ale nie jest nigdzie bezpośrednio napisane jak zdjąć i założyć łożyska na wał. Dowiedziałem się już że aby włożyć łożyska do karterów należy je włożyć do zamrażarki a kartery podgrzać lecz co z wałem to nie wiem. Będę wdzięczny za szczegółowe informacje na ten temat. Pozdrawiam i z góry dzięki
Nie jest napisane bo lozysk nie zaklada sie na czop wału tylko czop wału wklada sie w łozysko wcześniej wprasowane w karter.Lożysk nie ma konieczności zamrażania wystarczy solidne zagrzanie częsci karterów w których osadzone są łozyska . najlepiej ogrzać piastę łozyska żeby zdemontować stare łozyska i za jednym zamachem i ogrzaniem zamontowac nowe. Sam czop wału powinien wchodzić w łozysko z lekkim oporem . sprawdź czopy walu czy nie błyszcza sie w miejscach gdzie siedzą w łożyskach bo to oznacza że w tym miejscu czop wału może obracać sie w pierścieniu wewnętrznym łożyska . przy takich wytartych czopach wał po zamontowaniu nowych łożysk ponownie ma luzy jakby miał luźne/zuzyte łozyska .
: pn, 10 sty 2011, 00:44
autor: zorax30
Jednego tylko nie rozumiem, czytałem że na wał najpierw zakłada sie łożyska a później umieszcza się wał juz z nabitymi łożyskami w karterach. Podobno trzeba też wał wyważyć.
: pn, 10 sty 2011, 08:05
autor: WFM-SHL-WSK
zorax30 pisze:Jednego tylko nie rozumiem, czytałem że na wał najpierw zakłada sie łożyska a później umieszcza się wał juz z nabitymi łożyskami w karterach. Podobno trzeba też wał wyważyć.
No Jasne że trzeba....
Jak dajesz korbę do wymiany to tam powinni ci wymienić korbę i wyważyć...bo wyważenie jest to bardzo ważna rzecz dla wału...
A o tym nabijaniu to pierwszy raz słyszę...
Z wałem nic się nie robi....(takie moje zdanie...)
http://www.youtube.com/watch?v=vVKeT8Mh2dQ
: pn, 10 sty 2011, 09:43
autor: Binio
Jakie masz łożysko na wale? Wałeczkowe, dzielone tzn. pierścień wewnętrzny jest wyciągany? Jeżeli tak,to bez osadzenia wewnętrznego pierścienia na wale może być ciężko, bo jest on pasowany ciasno.
: pn, 10 sty 2011, 16:26
autor: Mateusz_MX
amator pisze:zorax30 pisze:Witam szukałem w innych wątkach ale nie jest nigdzie bezpośrednio napisane jak zdjąć i założyć łożyska na wał. Dowiedziałem się już że aby włożyć łożyska do karterów należy je włożyć do zamrażarki a kartery podgrzać lecz co z wałem to nie wiem. Będę wdzięczny za szczegółowe informacje na ten temat. Pozdrawiam i z góry dzięki
Nic dodać, nic ująć. Skorzystaj z fachowej rady. Pozdrawiam.
: pn, 10 sty 2011, 16:59
autor: zorax30
ok dzięki za pomoc
