Zatarte łożysko korbowodu
Autor tematuMisiek 525
- Motocykl: Yzf 426 mz 250
Witam wszystkich. Mam do Was parę pytań i myślę że mi pomożecie .
Padło mi łożysko stopy korbowodu w Mz 250 i nie wiem czy teraz oddać wał do regeneracji czy kupić nowy . Jeżeli pierwsze wyjscie to wymienić tylko łożysko czy też korbe . Następne moje pytanie jest takie czy da się z dwóch wałów złożyć jeden bo mam drugi stary wał i w nim jest lepsza ta strona od wirnika w tym wale w motocyklu jest końcówka gwintu w tej połówce. Aha i jeszcze czy przy regeneracji wymienia się stworzeń w wale ten główny bo z tego co widziałem na allegro to w zestawie jest tylko korba i łożyska . czekam na pomoc i z góry dziękuje.
Re: Zatarte łożysko korbowodu
Masz możliwość regeneracji.
Już Ci mówię jak się to przeprowadza.
Wybija się sworzeń.
W razie potrzeby delikatnie szlifuje się sworzeń (bieżnie)
Szlifuje się otwór w stopie korbowodu
Dobiera się odpowiednio większe wałeczki.
Składa
I gotowe.
Cena ok 70 zł
Jeśli kupujesz nowy korbowód to w zestawie powinno być:
korbowód
przekładki
łożysko główki korbowodu
sworzeń stopy korbowodu
Tak można zrobić z dwóch wałów jeden. Wystarczy po złożeniu wycentrować. Lecz może się zdarzyć, że to się nie uda.
Wybija się sworzeń.
Składa
I gotowe.
Cena ok 70 zł
korbowód
przekładki
Dzięki za odpowiedź. Zdecydowałem że kupię nową korbę i dam do warsztatu żeby to złożyli. Pozdrawiam
