CRF 450R prawidłowe dobranie płytki zaworowej ?
: ndz, 5 gru 2010, 20:14
autor: Mstr4
Witam od pewnego czasu posiadam Honde CRF 450R jet to moja pierwsza crossowka wczesniej tylko plastik:) mam pewiem problem probuje ustawic zawory pierwszy raz tylko nie bardzo wiem jak dobrac plytke na ssacy jezeli mam podparty zawor czy jest jakis sposob czy trzeba wstawic mniejsza plytke i wtedy mierzy??prosze o pomoc
Re: CRF 450R prawidłowe dobranie płytki zaworowej ?
: pn, 6 gru 2010, 01:26
autor: Kyio
jesli masz podpary zawor to ciezka sprawa. Sprawdz czy przypadkiem nie masz mniejszych plytek pod reszta zaworow bo wtedy moze uda Ci sie ocenic luz. Jednak jesli tak nie bedzie to niestety bedziesz musial kombinowac na oko ;)
: pn, 6 gru 2010, 19:22
autor: ledek
niestety musisz to zrobic na 2 razy zeby bylo zrobione konkretnie wsadz tam plytke o 0.30 mniejsza od tej ktora teraz jest i mierz ja lepszego sposobu nie znam
: śr, 8 gru 2010, 23:50
autor: enduroguy
I ustaw sobie wiecej luzu niz serwisowka zaleca to moze polatasz wiecej niz jeden trening bez wymiany zaworow ;)
pzdr
: czw, 3 lut 2011, 00:16
autor: carmax
domniemam ,ze posiadasz przynajmniej mikrometr lub suwmiarke elektroniczna :? ...to jest link do obliczania wartosci potrzebnej plytki zaworowej ... http://crfsonly.com/calculators/crf450- ... m-calc.php a tu kolejny dla przykładu w skrócie co i jak robić - niestety nie po naszemu ;) http://wn.com/crf_450_valve_adjustment
