Dr 350 strzela,gaśnie?
: śr, 24 lis 2010, 16:31
autor: seba9121
Witam,Mam problem z dr'ką wymieniałem łańcuszek rozrządu i jak wszystko złożyłem do kupy to dr'a nie chce się wkręcać można muskać gazem tak do 3.5tyś bo powyżej nieraz porządnie strzeli i zgaśnie nieraz jak by zdławi się i jak szybko ujmę gaz to bywa że nie zgaśnie.Co to może być zawory już kilkakrotnie ustawiałem?
Re: Dr 350 strzela,gaśnie?
: śr, 24 lis 2010, 20:22
autor: Big
Skoro było dobrze a jest zle, to znaczy ,ze rozrzad zle ustawiłeś.
: czw, 25 lis 2010, 18:08
autor: seba9121
No właśnie nie było dobrze bo jak jechałem dodałem gazu pod górkę i zaczęła strzelać i gasnąć jedynie na niskich obrotach działała i było tarcie w silniku a teraz już nie ma.Ale jeśli to rozrząd by był źle ustawiony o ząbek to by chociaż odpalała?
: czw, 25 lis 2010, 20:37
autor: Big
Kolego . Zakładam ,ze masz chociaz blade pojecie o silnikach i jako takie zdolnosci manualne.
Znaki rozrzadu sa bardzo proste w DR na kole magnesowym i kreska na wałku. Znak na kole pasuje do nadlewu w karterze ( jakos tak ) , a kreska na wałku ma byc idealnie równoległa z górna krawedzia głowicy.
Po zwolnieniu napinacza , tak ma to wygladac. Tak zrobiłeś ???
Oczywiście zakładam ,ze nie masz przetarych slizgów. I napinacz jest sprawny.
Bo cos ci tam wczesniej tarło ?
Jeżeli mimo to dzieja sie cuda ,to prawdopodobnie masz zerwany klin koła magnesowego. Co skutkuje bałaganem w zapłonie i rozrzadzie.
Upewnij sie więc. Bo to wazne.
Najprosciej to śrubokret do otworu swiecy i zobaczysz czy GMP na kole to równierz jest GMP na srubokrecie .
Albo koło precz.
: śr, 2 lut 2011, 18:05
autor: seba9121
Dr było u mechanika i nadal nie działa :( ustawił zawory i gaźnik rozrząd ustawiony ok nie wiem gdzie już szukać przyczyny?
tu jakiś filmik marnej jakości http://www.youtube.com/watch?v=WTJr4KcE040
: śr, 2 lut 2011, 18:49
autor: andy2208
Chyba coś z zapłonem -> za późny zapłon. Może zerwany klin, a może tylko do wyregulowania. Sprawdź klin, a jeśli to nie będzie to, to przyspiesz zapłon. Ale dla asekuracji, przed zmianą położenia zapłonu, oznacz sobie obecną pozycję, gdyby się okazało, że to nie to. ;)
: śr, 2 lut 2011, 18:55
autor: Joker
miałem kiedyś podobna sytuacje w Peugeot Elyseo 125 4t u mnie uszkodzony był gaźnik ( był podciśnieniowy z membramą ) oraz uszkodzony moduł zapłonowy za wcześnie podawał iskre. Wiec opcja zerwanego klinka jak najbardziej chodzi w gre.
Jakaś przyczyna musi być.
: śr, 2 lut 2011, 19:17
autor: seba9121
Z tego co mi wiadomo to w dr nie reguluję się konta wyprzedzenie zapłonu :)
Kiedyś jak jeszcze sam kombinowałem to jak brałem iglicę żeby dostawała najwięcej paliwa to tak można było do jakiś 1/4 manetki gazu dodawać i jeździć ale czasem gasła i lipa chodziła a dyszę główną mam 127.5 chyba jak zmieniłem na 135 było jeszcze gorzej.A co by mogło być z tym gaźnikiem mechanik niby wyregulował przepustnica jest porysowane ale lekko chodzi membrana cała.
Z tym klinem też myślałem ale jak jest gmp to znak chyba się dobrze pokrywa na magnecie.
Dr'a pali ok pewnie jutro po przekopaniu z 5 razy na odprężniku odpali za 1 kopnięciem na wolnych obrotach ładnie chodzi.
: śr, 2 lut 2011, 19:38
autor: andy2208
W takim razie musi to być coś z gaźnikiem. Gdyby był opóźniony zapłon to by raczej "kichała" niż strzelała... ale mówię to na przykladzie 2T.
Znajdź sobie serwisówkę do DR i zobacz jakie dysze powinny być i jakie ustawienia. Skoro mówisz, że mechanik Ci wyregulował gaźnik, to albo nie ma o tym zielonego pojęcia, albo poprzez "wyregulowanie" rozumiał ustawienie tylko wolnych obrotów... Tutaj masz wycinek z serwisówki do YZ jaki wpływ na otwarcie przepustnicy mają poszczególne podzespoły w gaźniku:
