Słabsza kompresja po regulacji luzów zaworowych
: pn, 8 lis 2010, 11:51
autor: albertkolano
Po regulacji luzów w KXF 450 na wydechu spadła kompresja i tu moje pytanie podczas zakładania napinacza lańcuszka rozrządu lekko przeskoczyl mi rozrząd. Od razu tego nie zauwarzyłem i przekopalem bez swiecy żeby wszystko sie dopasowalo bym sprawdzil czy dobrze dobralem płytki i w tym czasie czy zawory mogly uderzyc o tlok i sie skrzywić delikatnie i nie trzymaja kompresji? Czy tez jest jakas inna przyczyna spadku cisnienia...dekompresor sie raczej nie zaciął z tlokiem nic nie robilem wiec wszystko powinno zostac po staremu .....
oczywiście rozrząd ustawiłem ponownie tak jak miał być.
Prosze o rade
Marcin
Re: Słabsza kompresja po regulacji luzów zaworowych
: czw, 11 lis 2010, 17:06
autor: Joker
Powiem tak nie wiem jak tam w 4 zaworowych sprzetach ale u mnie w YZF jak kiedyś o jeden zabek zle rozrzad ustawiłem na wydechu a jak wiadomo sa tam trzy zawory to środkowy lekko dobijał o denko tłoka a co za tym idzie ssace do wymiany. Poczekaj az inni sie wypowiedza, ale ja bym ściagnoł głowice i dał ja na szczelność. Uszczelki ok 110 zł. wiec tragedii nie ma
: czw, 11 lis 2010, 19:15
autor: dziudzier
najprawdopodobniej masz skrzywione zawory,jest jeszcze taka możliwość że źle wyregulowałeś zawory i któryś jest podparty,znaczy niema luzu
: czw, 11 lis 2010, 20:26
autor: albertkolano
Dzieki Joker za informacje zamówiłem przyrząd do mierzenia kompresji by mieć pewność ze nic mi sie nie zdaje i tak jak napisałeś poczekam na odpowiedzi innych
: wt, 23 lis 2010, 12:04
autor: albertkolano
Po sprawdzeniu szczelności zaworów okazało się że wszystkie zawory przepuszczają wiec sprawa oczywista juz zamówiłem nowe zawory stalowe przy okazji tłok i łańcuszek rozrządu wiec niebawem wszystko wróci do normy
pozdrawiam Marcin
: wt, 30 lis 2010, 21:36
autor: enduroguy
Uszczelniaczy nie zapomnij wymienic.
pzdr
