Re: Nie wkręca się na obroty
: pn, 1 lis 2010, 13:47
autor: Kaspa
Dodam jeszcze że z tłumika po jeżdżeniu cieknie mi czarny olej i to sporo. Wcześniej wyciekało go mniej ale jeździłem na innym oleju(Micro) a teraz podobno najlepszy jaki istnieje(Motul).
: pn, 1 lis 2010, 14:28
autor: ForestRider
Prawdopodobnie problem tkwi w nie otwierającym się zaworze wydechowym. Najlepiej ściągnij dyfuzor odpal(będzie głośno) i patrz czy się otwiera. Jeśli nie a tak najprawdopodobniej będzie to sprawdź system otwierania zaworu.
: pn, 1 lis 2010, 17:18
autor: WLD_Wlodi
ForestRider pisze:Prawdopodobnie problem tkwi w nie otwierającym się zaworze wydechowym. Najlepiej ściągnij dyfuzor odpal(będzie głośno) i patrz czy się otwiera. Jeśli nie a tak najprawdopodobniej będzie to sprawdź system otwierania zaworu.
Ciężko będzie sprawdzić takie coś bez dyfuzora, zaglądając w cylinder na pełnym gazie czy się cokolwiek rusza. Ściągnij pokrywe zaworu wydechowego, odpal i zobacz czy cały mechanizm się w ogóle rusza. Zapewne przy zakładaniu cylindra zapomniałeś wszystko podłączyć.
: pn, 1 lis 2010, 18:55
autor: muniek67
A moim skromnym zdaniem masz za bogatą w paliwo mieszankę.Spróbuj wyregulować mieszankę paliwowo-powietrzną.Motor pewnie dymi bo dostaje za dużo paliwa.
: pn, 1 lis 2010, 20:51
autor: Joker
WLD_Wlodi pisze:
odbiegając od temetu ;p wlodi fajny awatar ustawiłeś teraz mam problem z koncentracja jak czytam twojego posta ;p
: pn, 1 lis 2010, 21:09
autor: Ce eRa
Często jest tak że po remoncie czy nawet po zmianie tłoka trzeba dostroić gaźnik.W twoim przypadku pewnie trzeba dodać powietrza, lub zmniejszyć dyszę główną.
: pn, 1 lis 2010, 22:07
autor: ForestRider
Wątpię iż były by to problemy z gaźnikiem ponieważ jak autor tematu napisał że opuścił o 1 ząbek iglice i świeca stała się czerwona a przed była mokra czyli miał bogatą w paliwo mieszankę i ubogo(teraz) a problem pozostał(tak czy siak gaźnik wymaga drobnych regulacji). Co do wyciekania oleju to może nie kręcisz jeszcze tak Kx? Nie przepala i daje w tłumik. Pozdrawiam
