Kawaski Kx 125 dysze w gaźniku
kapi22
Motocykl: kx 125 i szukam drugiego
Post autor: kapi22 » wt, 19 paź 2010, 20:40
Posiadam Kawasaki KX 125 '93. Proszę mi powiedzieć jaki jest fabryczny rozmiar(bądź przedział od ilu do ilu) dyszy głównej i dyszy biegu jałowego w gaźniku. Gaźnik to KEIHIN PWK V756FJ29. U mnie dysza główna ma 165, a dysza biegu jałowego 58.
Motor prawie niema "dołu", lecz piekielna "górę". Troszeczkę przeszkadza mi, że "dół" jest taki słaby. Regulacja gaźnika nic nie pomogła. Książki serwisowej do tego modelu nie mogę znaleźć. Z góry dziękuję za pomoc.
Rudyg
Motocykl: Yamy DT 125
Re: Kawaski Kx 125 dysze w gaźniku
Post autor: Rudyg » śr, 20 paź 2010, 16:44
Ehh... jest to 2T i raczej jest po prostu tak skonstruowany (zsynchronizowany) jak większość 2T czyli słaby dół i góra wyrywająca nadgarstki :P
Wątpię czy coś z tym zrobisz, a już raczej na pewno nie poprzez zmianę dysz :)
kapi22
Post autor: kapi22 » pt, 22 paź 2010, 15:44
Kolega ma Honde Cr 125 i się ślicznie zbiera z dołu. Ja mam motor najprawdopodobnie po zawodniku, a słyszałem, że oni zmieniają dysze na większe co sprawia, że motor wogóle niema dołu. Chcę sie mimo to upewnić, że nie jest to wina dysz(lub jest).
kuba14153
Post autor: kuba14153 » ndz, 24 paź 2010, 17:41
Witam :D
Ja mam kx 125 z 1995r i mam dysze główna o rozmiaże równe 160
pozdrawiam
Kiedy Widze Cross-a Z Dala to Mi trochu odpierdal*
PawełKX
Post autor: PawełKX » sob, 9 kwie 2011, 01:09
To jaka dysza jest w KX'sie seryjna :?: :wink:
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » sob, 9 kwie 2011, 09:59
nie mam manuala do tego modelu zeby Ci pomoc ale chcialem dodac ze gaznik reguluje sie wylacze pod swoj silnik i nie ma znaczenia jaka ktos tam ma. Oczywiscie musisz znac rozmiar dyszy fabrycznej zeby regulowac w pewnym przedziale i nie przesadzic. Poza tym jesli chodzi o dol duze znaczenie tez ma zawor wydechowy bez ktorego regulacji raczej sie nie obedzie
PawełKX
Post autor: PawełKX » sob, 9 kwie 2011, 23:10
Ok. Jak sprawdzić czy zawór wydechowy się otwiera?
renner250
Post autor: renner250 » ndz, 10 kwie 2011, 21:41
Nie trzeba sprawdzac bo z tego co pisze wynika ze sie otwiera... Chodzi mi o regulacje zaworu i ogolnie synchronizacje silnika. To nie jest prosta sprawa. Nie wystarczy pokrecic srubeczka i juz. Zawor reguluje sie mechanizmem odsrodkowym (trzeba zwiekszyc mase :D ) potem regulacja gaznika ktora nie polega na krecniu srubeczka tylko zalozeniu odpowiednich dysz zarowno od wolnych obrotow jak i wysokich.
sojek1
Post autor: sojek1 » pn, 11 kwie 2011, 15:52
renner250 pisze:Nie trzeba sprawdzac bo z tego co pisze wynika ze sie otwiera... Chodzi mi o regulacje zaworu i ogolnie synchronizacje silnika. To nie jest prosta sprawa. Nie wystarczy pokrecic srubeczka i juz. Zawor reguluje sie mechanizmem odsrodkowym (trzeba zwiekszyc mase :D ) potem regulacja gaznika ktora nie polega na krecniu srubeczka tylko zalozeniu odpowiednich dysz zarowno od wolnych obrotow jak i wysokich.
Sugerujesz zwiększanie masy poprzez wymianę na większe kulki?
Jeśli tak to trzeba uważać bo zbyt ciężkie mogą wyfrunąć w obudowę karteru.
renner250
Post autor: renner250 » pn, 11 kwie 2011, 19:27
napisane juz jest co nalezy zrobic aby poprawic dol... Po to sie ma glowe zeby jej uzywac. Jesli posiadacz motoru sie decyduje i czuje na silach zeby to zrobic niech robi :D Zalozenie niewlasciwych dysz tez spowoduje usterki silnika dlatego trzeba chociaz troche ogarniac temat jak sie za to zabiera... Juz wspomnialem ze to nie jest taka bardzo prosta sprawa jak wymiana gripow 8)
