Yz 250F 07r Zgasła w trakcie jazdy
: pn, 18 paź 2010, 22:38
autor: dm15
Problem rysuje sie tak: jechałem po miękkim terenie , gaz opór 5 bieg i nagle czułem ze zwalniam, zredukowałem dolozyłem gazu a tu jade co raz wolniej. Zwątpiłem i wcisnałem sprzęgło wtedy momentalnie zgasł . Aktualnie nie idzie przekręcić kopniakiem - nie da sie go ruszyc. Sprzęgło działa..
Ma ktoś jakieś pomysły ? Jak to ugryźć
Re: Yz 250 07r Zgasła w trakcie jazdy
: wt, 19 paź 2010, 00:09
autor: G_r_a_c_u_s
Cześć
Myślę że ugryzło tłoka i pewnie trochę nicasilu.. Zdejmuj cylinder to jedyne rozwiązanie. Raczej na pewno od przegrzania stopił się tłok i zablokował w cylindrze.
pozdrawiam
Re: Yz 250F 07r Zgasła w trakcie jazdy
: wt, 19 paź 2010, 23:32
autor: sopelnysa
nie tlok a korba kolego
po prostu jej czas minal i stanela, u nas wiele razy juz sie tak znajomym dzialo. po prostu spuchla od temperatury i stanela - przytarla, cylek i tlok powinien byc ok
: śr, 20 paź 2010, 10:24
autor: dm15
Dzięki za sugestie ,z dwojga złego druga opcja bardziej mi sie podoba
Dzisiaj będzie rozłozony to dam znać co i jak.
: śr, 20 paź 2010, 19:34
autor: Joker
daj znać
i daj jakie foty jak to wsztstko wyglada
ogólnie korba co 2-3 tłoki sprawdzone lajtowa jazda
: śr, 20 paź 2010, 23:13
autor: daromaniak
Miałem to samo w mojej hondzie. Jechałem, jechałem i nagle mi zgasł. Chciałem kopnąć i nie dało rady, po rozbiórce okazało się, że korbowód do wymiany :>. U ciebie jestem na sto procent pewien, że to samo.
: śr, 20 paź 2010, 23:15
autor: dm15
Rezultat jest fatalny, połączenie dwóch powyższych opcji.. Walnięty tłok, korba i cylinder.
Poszukuję zestawu 300ccm i korby, ma ktoś...
: sob, 23 paź 2010, 01:42
autor: Darof
Z tego co się orientuje, nasz kolega z forum TEMASO MX miał taki cylek na sprzedaż
http://allegro.pl/zestaw-big-bore-300cc ... 73794.html
Pozdro
: sob, 23 paź 2010, 10:40
autor: dm15
Już zdobyłem nowiutki zestaw za 1600
( szczęście w nieszczęściu
Motyw był taki że na postoju wszystko grało a w trakcie jazdy motocykl w niewiadomy sposob pozbył się płynu chlodniczego , mechanik mówił ze walneła uszczelka pod głowicą. W ten sposób się ugotował.
