SXF 250 06r. Jak dorobić światła?
: wt, 12 paź 2010, 12:10
autor: ZgibniewZiobor
Witam, posiadam KTM sxf 250 2006r. Jestem bardzo zadowolony, ale chciałbym mieć światła...zwłaszcza przedni reflektor. Nie zależy mi na homologacji. Chcę tylko przedni reflektor, bym mógł śmigać po zmroku:D Co muszę zrobić i jakie to są koszta?
Re: SXF 250 06r. Jak dorobić światła?
: ndz, 17 paź 2010, 18:22
autor: Mikser
Musisz kupić odpowiedni stojan, regulator napięcia i reflektor. Pytaj w Olek Motocykle, ale tania impreza to, to raczej nie jest.
: czw, 21 paź 2010, 21:18
autor: m@r0m$
Regulator napięcia można samemu zrobić tanim kosztem. Jest to prosty tyrystorowy regulator, sam robiłem taki do swojej Husqi. Koszt nie powinien przekroczyć 10zł + trochę zabawy z lutownicą.
: pt, 22 paź 2010, 19:04
autor: Mikser
Pewnie że można. Przy odrobinie spostrzegawczości można nawet w tym temacie znaleźć odnośnik do strony ze schematami takich regulatorów, ale nie każdy da radę taki regulator zrobić. Poza tym do prądnic małej mocy (do około 40W) prościej kupić chiński regler do skutera. Nie polecam tylko tych najtańszych, ponieważ to są atrapy.
: pn, 25 paź 2010, 23:07
autor: Ce eRa
Siemanko. Słyszałem że można dorobić światło wpinając się do fajki i montując regulator napięcia.Tyle ponoć miałoby wystarczyć.Chciałbym zamontować jakąś lampe w moim sx, a taki sposób wydaje się być tani i prosty.Niestety nic nie słyszałem na temat efektywności tego patentu.Spotkał się ktoś z czymś takim?
: wt, 26 paź 2010, 12:57
autor: Mikser
Absolutnie nie ma takiej możliwości.
Ciekawi mnie po co ktoś takie bzdury wymyśla.
: sob, 13 lis 2010, 14:55
autor: Tornado
Po co kombinować jeżeli można kupić lampkę z akumulatorkiem
np. coś takiego:
http://allegro.pl/super-mocna-lampa-sig ... 34069.html
■bardzo długi czas świecenia przy stałym strumieniu światła: 3,5h (tryb power), 5,5h (tryb standard), 11h (tryb ekonomiczny)
: wt, 8 paź 2013, 08:52
autor: levis
Chciałbym podłączyć się pod pytanie...
Czy do KX 125 da się podłączyć światła ?
Generalnie coś daje napięcie na cewkę, tylko pytanie jakie to jest napięcie i ile amperów...
z góry dzięki za rady
: wt, 8 paź 2013, 15:57
autor: hondacr1989
Ja z pomocą brata(zemnie marny elektryk) właśnie montujemy do hondy cr 125 światła ,kombinowania jest ,(Mam koło z cewkami które przykręcam do magneta z niego wychodzą 3kable, przy motorze miałem dwie kostki podejrzewam ze to regulatory napięcia ale czemu aż dwie. problem mam taki ze jak podłącze żarówkę to nie chce świecić bez dodania gazu ale na minimalnych obrotach jak moto utrzymuje to świeci(troszkę odkręcona manetka)(Wraz z zwiększeniem gazu żarówka mocniej świeci:)w czym problem? (tez będę podłączał kierunki ale chyba bez akumulatora sie nie obędzie,kumpel mówi ze są jakieś małe aku i jak jest sprawa ładowania)
