honda cr - nie mam już sił
: wt, 14 wrz 2010, 17:37
autor: Pawel221
Siema . Już kompletnie nie wiem co robić ...
moto cały czas zalewa świece po czym ją wyjmuję czyszczę wkładam i moto znowu ją zalewa ( po 1 minucie ) .]zmiana świec daje wynik pozytywny tylko na pare km później znowu ją zalewa ja czyszcze i znowu zalewa itd. mieszanka 1:40 - Honda cr 125 2006 rocznik o co chodzi bo już nie mam sił ..
Re: honda cr - nie mam już sił
: wt, 14 wrz 2010, 17:49
autor: sebek1516
Serwisówka w dłoń i gaznik ustaw
: wt, 14 wrz 2010, 17:50
autor: magi
To nie wina swiecy tylko ustawien gaznika,wiec ustaw iglice nizej o jeden zabaek i wtedy zobaczysz co sie bedzie dziac
: wt, 14 wrz 2010, 19:18
autor: ForestRider
Możliwe też że ci się pływaki zacinają. Przeczyść gaźnik. Dopiero później baw się w ustawienia.
: wt, 14 wrz 2010, 19:45
autor: Pawel221
może to być wina oleju w skrzynce ?
i może wiecie jak w serwisówce znaleźć opis jak regulować gaźnik i przestawiać iglicę . Przyznaję że jestem początkującym
: wt, 14 wrz 2010, 20:23
autor: Lanrets
Ustaw pływaki na odpowiednią wysokość, iglica na środkowy ząbek, dysza powietrza 1 i 1/2 obrotu wykręcona. Sprawdz tez rozmiar dyszy głównej.
: wt, 14 wrz 2010, 21:18
autor: Sebek16
Miałem tak w swojej Cr 125 i to była wina zacinających się pływaków .
: wt, 16 lis 2010, 21:05
autor: seba yamaha yz
stawiam na uszkodzone blaszki w membranie
: wt, 16 lis 2010, 23:14
autor: amator
Pawel221 pisze:Siema . Już kompletnie nie wiem co robić ...
wydaje mi sie ze tłok sie skończył . gaznik zostaw na potem . a jak sie nazywa ta świeca?
: śr, 17 lis 2010, 20:20
autor: enduroguy
na czystej swiecy zimna idzie od strzala? Po odpaleniu przez ta minute trzyma obroty? Jesli tak to tlok raczej mozna wykluczyc. Nie przelewa Ci sie paliwo przez wezyki podczepione do gaznika? Moze swieca nie jest zalana mieszanka paliwo-powietrze, tylko np. masz uszkodzony simmering na wale korbowym od strony sprzegla i motocykl bierze olej, ewentualnie nieszczelnosc ukladu chlodzenia.
pzdr
: czw, 18 lis 2010, 22:06
autor: amator
Zapomniałem jeszcze zapytać w jakim stanie jest filter powietrza? ale widzę ze nasze pytania do autora nie dostają odpowiedzi bo autor postu olewa nas chociaz codziennie widać ze odwiedza forum i czyta nasze wypociny . A na początku pisał:
: pt, 19 lis 2010, 18:41
autor: Pawel221
świeca seryjna do Hondy cr 125 2006 : Denso W27ESR-V
Na zimnej , nowej świecy , pali od razu
Filtr powietrza czyszczony co jazdę i nasaczany płynem valvoline a nie żadnymi sprayami ..
Niedawno ustawiłem gaźnik , na o jeden ząbek wyżej bo było o ząbek niżej niż norma a teraz pali więcej , ale za to lepiej mi się jeździ , ok. 4 baki wszystko było ok ale później znów poszła świeca to może być wina filtra , bo przyznaje że 2 jazdy po kolei jeździłem na tym samym
Dzięki za pomoc
