Zawór regulujący dostęp i usuwanie spalin w cylindrze
: śr, 13 gru 2006, 23:07
autor: no_sleep
Witam wszystkich
Smigam od niedawna na HONDA CR125 Wczesniej latałem na czeskim sprzęcie cross..
Dopiero poznaje obsługe tej maszynki.
Nie bardzo wiem gdzie znajduję się power valve czyli ten zawór co w temacie..
czekam na pomoc po
Pozdrawiam wszystkich
: śr, 13 gru 2006, 23:22
autor: zielorz
Przy wylocie z cylindra do wydechu. Jest to tzw. zawór wydechowy.
Pozdro
...a w KTM EXC 250 2000 R.?
: czw, 14 gru 2006, 10:47
autor: Pływak 22
A gdzie jest taki zawór w KTM EXC 250 2000 R bo też się jeszcze nie bardzo orientuję? Czy jak będe zdejmował dyfuzorek to musze na coś uważać? A jak można poznać, że ten zawór trzeba podregulować?
Dzięx za ospowiedź
: czw, 14 gru 2006, 14:41
autor: MXrool
Ty masz ten zawór w cylindrze i dostęp jest od lewej strony i od prawej. Znajduje się blisko wylotu do dyfuzora. Jest pod taką blaszką cienką na 3 lub 2 śrubki z główką 8mm
: czw, 14 gru 2006, 15:27
autor: no_sleep
: czw, 14 gru 2006, 15:57
autor: MXrool
Też w tych okolicach, każde 2T ma tam zawór.
: czw, 14 gru 2006, 16:33
autor: no_sleep
Może ktoś fotkę dołączy???? 8)
: czw, 14 gru 2006, 16:37
autor: MXrool
http://www.scooterhelp.com/moto.barrels ... r125_3.jpg
Tu masz widoczny po prawej i lewej stronie mechanizm zaworka
: czw, 14 gru 2006, 16:48
autor: no_sleep
Dzięki serdecznie MXrool
A
wyjmóję się go po odkręceniu tej klapki z góry????
: czw, 14 gru 2006, 16:55
autor: sniezek_17
siema ja mam ktma sete... a co jaki czas trzeba to
przysczyszczac i trzeba to samemu czy jak? :/ wiem ze w riderze w
krakowei jak sie raz pytalem ile biora za
remont t okoels mowil ze to razem z
czyszzceniem zaworu wydechowego:)
Przeniesione:
sorki za błedy spieszyłem się
i sorki ze 2 posty pod rząd... tu jest fota silniczka ktma i zawor to jest to co idzie od tego taka rureczka hehe? po lewej stronie cylindra tak?? aha i ejszcze jedno ja takiej rureczki nie mam moze w starszych modelach nie bylo ale co to jest?:)
http://bikepics.com/pictures/469096/
: czw, 14 gru 2006, 19:10
autor: MXrool
Nie wiem jak jest w CRkach, ale odkręca sie chyba górne jak i BOCZNE zaślepki! Ja bym się w ten mechanizm nie pakował jak bym nie czaił o co chodzi - dobra rada.
: czw, 14 gru 2006, 19:16
autor: no_sleep
A jest ktoś kto czyścił te zaworki w cr125 i wie oco w tym chodzi..
Bo nie chcę grzebać jesli nie wiem...
Pozdro
