Uszczelniacz nóżki zmiany biegów Kawasaki Kx [Jak wymienić]
: wt, 27 lip 2010, 13:08
autor: Harnas7
Witam!
W moim Kx 85 uszczelniacz przy nóżce zmiany biegów zaczął puszczać olej.
Mój brat wymieniał w KLX 300R koszt 2,50zł.
Lecz On miał łatwo bo ten uszczelniacz był w dekielku którego łatwo można było odkręcić.
U mnie jest to w karterze.
I pytanie czy zdoła się wymienić ten uszczelniacz bez rozpoławiania silnika?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Re: Uszczelniacz nóżki zmiany biegów Kawasaki Kx [Jak wymienić]
: czw, 29 lip 2010, 21:05
autor: GALA
jesli sie nie myle to jest on nabity od strony dzwigni zmiany biegow. Wystarczy srubokret i troche checi , potem nabic nowy i gotowe
: czw, 29 lip 2010, 21:33
autor: renner250
bez rozpolowiania napewno sie da xD tylko nie wiem czy nie bedziesz musial tego walka wyciagnac. Ale jak sie postarasz to moze go jakos wydlubiesz.
: wt, 3 sie 2010, 00:05
autor: Harnas7
Wielkie dzięki postaram się jutro zdejmuje nóżkę zmiany biegów i spróbuję wyciągnąć go.
Olej już mam;)
: śr, 4 sie 2010, 11:32
autor: Harnas7
Dzięki jeszcze raz Wystarczyło pod wadzić śrubokrętem i bez żadnego problemu wyszedł.
temat CLOSE.
