Ustawienie lancucha - Rm 125 '03
alexiorek
Motocykl: Suzi rm 125
Post autor: alexiorek » czw, 15 lip 2010, 08:52
Kupilem wczoraj moto rm'a 125 z 2003r i wszytsko pieknie chodzi nic nie stuka, puka jednak dreczy mnie kwestia lancucha. Mysle a nawet jestem pewien ze jest on zbyt mocno napiety. Teraz moje pytanie. Jak odpowiednio ustawic ten lanuch jakies luzy gdzies sie to mierzy? Dodam tylko ze naped mam calkiem nowy wlozony, gosc od ktorego kupilem mowil ze zabraklo mu czasu na ustawienie po wymianie. Probowalem to znalezc w serwisowce jednak albo nie bylo albo moj ang mnie ogranicza:] Na forum tez szukalem jednak nic;<
Z gory dzieki za info
Romet Ogar >> Mz es 250/2 Trophy >> Suzuki rm 125 '88>> Suzuki rm 125 '03
glazerek111
Motocykl: YZ 125
Re: Ustawienie lancucha - Rm 125 '03
Post autor: glazerek111 » ndz, 18 lip 2010, 22:18
niech jedna osoba siądzie na motor a Ty zobacz ile zmieści ci się palców na ślizgu łańcucha. Mają sie tam zmieścić 3 palce.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » pn, 19 lip 2010, 00:56
w serwisowce jest to napewno... Sprzet stawiasz na stojaku i luz powinien byc na okolo 3 palce od razu za slizgiem lancucha u gory (5cm). Dokladna wartosc w cm masz podana w manualu ale bedzie to wymiar przyblizony do tego. Ten luz trzeba kontrolowac i napinac lancuch tym czesciej im gorsza jakosc napedu.
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » pn, 19 lip 2010, 09:49
Łancuch powinien byc napiety na 2 palce niektorzy twierdza ze na 3.Widze ze jestes poczatkujacy wiec zapewne nie bedziesz wykonywal mega duzych skokow wiec jestem pewien ze naciag lanucha na 2 palce jest optymalny.
alexiorek
Post autor: alexiorek » pn, 19 lip 2010, 13:02
Hmm moto mam tydzien ale mniej wiecej czuje juz go;) A naped nie.. Tylko chcialem Go sprawidz wlasnie ze wzgldu na zywotnosc poprostu robilem przeglad i tak dla pewnosci sprawdzilem tez i napedzik:) Dzieki za pomoc;)
bzyk_na_secie
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: bzyk_na_secie » pn, 19 lip 2010, 14:19
Ja ustawiam tak łańcuch, że jak usiądę to ma być luz na ok.4-5 cm. Dlaczego? Jak przejedziesz szybko przez górkę duży kamień itp. to zawiecha pracuje i łańcuch się napina.Więc załóżmy że się tak napnie że zostanie ci luzu z 1-2 cm, a łańcuch nie może być mocno napięty bo w razie jakby ci zawiecha do końca dobiła to wtedy już będzie tak napięty że... pęknie i może się na magneto nawinąć oraz poharatać ci noge itd.
Więc zawsze powinien być na tyle minimum napięty.
superpimp
Post autor: superpimp » pn, 19 lip 2010, 14:32
ciasne 3 palce na końcu ślizgu , jak moto stoi na stojaku (koło u góry , brak napięcia amora).
nie ważne czy skaczesz czy nie , jak byś sobie klatka po klatce oglądnął jak się zawiecha czasem ugina to byś zamilkł , prawda jest taka że kola pod błotnikami często są wcale nie przy tak dużych skokach.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pn, 19 lip 2010, 15:24
4-5 cm to takie 3 palce powiedzmy ale za luźny szybciej zużyje zebatki
renner250
Post autor: renner250 » pn, 19 lip 2010, 16:13
superpimp pisze:nie ważne czy skaczesz czy nie , jak byś sobie klatka po klatce oglądnął jak się zawiecha czasem ugina to byś zamilkł , prawda jest taka że kola pod błotnikami często są wcale nie przy tak dużych skokach.
dokladnie obejrzec w ten sposob filmik jakis i widac ze kolo na zwyklych dolkach ugina sie pod sam blotnik a nawet tego nie czujesz. Bzyk wedlug mnie masz lancuch za luzny. Powinien byc tak napiety jak pisalem i jak bedziesz tak mial i Ci sie zerwie to napewno nie dlatego ze za mocno napiety.
bzyk_na_secie
Post autor: bzyk_na_secie » pn, 19 lip 2010, 18:26
Powiem Wam tak. Znajomy wymienił na wiosne napęd na nowy (did a nie jakiś od mztki). ustawił luz łańcucha na ok 2cm(mówił że sie zna i nowy łańcuch musi się "dopasować" i się rozciągnie troche i bedzie gitara{ja tam nie wiem nie zmieniałem jeszcze})Wjeżdżamy w las, pierwszy lepszy głębszy dołek i łańcuch urwany.To była dla niego i dla mnie nauczka że te 4cm to musi być minimalny luz.
W sx 125 według serwisówki luz łańcucha ma być 1,5 cm do wachacza mierząc za ślizgiem od spodu co w rzeczywistości daje te 4-5 cm luzu łańcucha.Więc nie jest za luźny.
P.S. Mechanik który robił mi remont sam mówił że luz łańcucha 4-5cm(jak go złapiesz nad wahaczem i pociągniesz do góry) jest bezpieczny i ogólnie zalecany do crossów, więc tak zawsze staram się ustawiać ten luz.
P.S.2 sam podawałeś że powinien być luz 5cm.
"luz powinien byc na okolo 3 palce od razu za slizgiem lancucha u gory (5cm)"
A pisałem że: "że jak usiądę to ma być luz na ok.4-5 cm"
Więc czego ty się czepiasz? Jak się poprzednio niejasno wyraziłem to sory, ale staram sie.
renner250
Post autor: renner250 » pn, 19 lip 2010, 19:14
sorry ale nie przypominam sobie zebym pisal cos o tym zeby motor stal na ziemi a juz napewno ze sie na nim siedzi."Ja ustawiam tak łańcuch, że jak usiądę to ma być luz na ok.4-5 cm" - dlatego mowie ze za luzny.
adigromb
Motocykl: yz 250f '09
Post autor: adigromb » pn, 19 lip 2010, 21:23
Chodzi o to że luz łańcucha ma wynosić ok 5cm przy motorze postawionym na stojaku bez żadnego napiecia amortyzatora.:)
