KTM GS125 Zalewa się na postoju !!proszę o pomoc!!
Autor tematurafi8920
- Motocykl: KTM GS 125
moto to GS125HD, silniczek chyba ten sam co w SX, rok 93, Gaźnik Dellorto VHSB37. Mam taki problem, gdy postoi 2 dni, cylinder, skrzynia korbowa jest totalnie zalana benzyną.... jeśli to wyleje, i odpale na popych, to działa bez problemu, po czym znów sie zaleje. sprawdziłem kranik i zaworek pod pływakiem-zamykają sie.
alexiorek
- Motocykl: Suzi rm 125
Re: KTM GS125 Zalewa się na postoju !!proszę o pomoc!!
Zaworek dziala ale mozesz miec dziurawy plywak pusc paliwo do komory poczekaj chwile potem odkrec obudowe ta od komory i sprawdz czy plywak nie jest ciezki lub czy nie slychac w srodku paliwa. Ewentuwalnie sprobuj papierem sciernym delikatnie wyczyscic te bolce od plywaka. Moze jest jakis syf i plywak dobrze nie "chodzi" po nich.
Romet Ogar >> Mz es 250/2 Trophy >> Suzuki rm 125 '88>> Suzuki rm 125 '03
Karol RM 250
- Motocykl: RM 125 '07
Witam. Sprawdź pływak tak jak kolega alexiorek pisał. Jeśli nic się nie zmieni to winny temu musi być kranik. Paliwo znajdujące się w gaźniku nie zalewało by w takim stopniu cylindra i skrzyni korbowej. Powodem może być fakt że nie zamykasz kranika w momencie kiedy moto stoi.
"Jeśli wszystko wydaje się być pod kontrolą - to znaczy że nie jedziesz wystarczająco szybko"
sprawdziłem pływaki, oba takie same 45gr bodajże. są szczelne nie mają w środku paliwa, leżały w benzynie 2 noce... dalej, wymieniłem świece na tą z katalogy ngk, B10EGV. dałem 60zł, poświeciła niecały tydzień i jest do wyrzucenia. ale przez ten czas KTM sprawował sie idealnie, z tym że nie palił na kopa. moto dalej leje, dziś zdjąłem wężyk od kranika i czekam z 3 dni... ale widać, że raczej nie cieknie...
