Ciężko odpala po postoju / dławi na niskich obrotach
: ndz, 27 cze 2010, 21:47
Hej!
Mam problem ze swoją Hondą. Gdy motocykl postoi jakiś czas (np. przez noc) to rano ciężko go zapalić, lecz gdy już załapie i go zgaszę to od kopa pali, nawet gdy tylko kilka sekund pochodzi a silnik jest całkowicie zimny.
Problem ten znika gdy śrubę składu mieszanki odkręcę o 2 obroty (licząc od całkowicie zakręconej). Z kolei po takim zabiegu motor dławi się przy ruszaniu ale zapala od kopa.
Gdy wkręcę śrubę do oporu normalnie rusza i jeździ. Świeca po jeździe na zakręconej maksymalnie śrubie składu mieszanki jest brązowa, tzw. kawa z mlekiem a gdy odkręcę ją to czarna. Na średnich i wysokich obrotach zawsze jest ok.
Reasumując są 2 stany:
a. Zakręcona śruba => bardzo ciężko odpalić i motocykl dobrze jeździ
b.Odkręcona śruba => pali od kopa ale dławi się przy ruszaniu
Dysza główna: 360
Dysza wolnych: 40
Iglica: 1-wszy ząbek od góry
Próbowałem dysz 370 i 390 oraz iglicy na 2gim ząbku i efekt jest ten sam.
Co z tym zrobić? Dodam że tłok jest nowy i spasowany na 6 setek, oleju do paliwa leje 1:40 Motul 800.
Dzięki wielkie z góry za pomoc.
Dysza główna: 360
Dysza wolnych: 40
