wrf 450 2007r obieg oleju
Autor tematuErda
- Motocykl: Honda CRF 450
Witam,mam pytanie do posiadaczy wrf-ek na alu ramie.Kolega sobie kupił i dzisiaj zmieniał olej,Problem polega na tym ze spuscil stary olej,nalal litr nowego,przepalil maszyne by pozniej sprawdzic poziom i dolac oleju.Lecz po wlaniu litra bagnet był caly zalany,po sam korek.Spuscilismy jeszcze raz ten olej z obu "wylewow" i wylalo sie jakies 800ml reszta zostala w filtrze glowicy i pompie,lecz nadal było tak samo,po korek.Pompa działa,nie sprawdzalismy na głowicy,ale działa(wytwarza sie cisnienie).Pytanie do was ile wchodzi oleju i dlaczego jest taki poziom?Co do oleju to niby 1600ml,a dzwoniłem do Ognistego to powiedzial ze 1200ml,wiec sam nie wiem ile w koncu,ma ktos serwisowke?
Ostatnio zmieniony śr, 9 cze 2010, 20:44 przez Erda, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wrf 450 200r obieg oleju
Witaj,
Zanim się zacznie grzebać przy motocyklu, należałoby zapoznać się z dedykowaną do niego serwisówką:
http://ymenvom.nl/manuals/M5TJ44.PDF
Mateusz Ognisty ma rację. Całkowita ilość oleju w układzie wynosi 1200ml. Podczas wymiany oleju wraz z filtrem (zalecane każdorazowo) ilość ta wynosi 1000ml.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Autor tematuErda
To dlaczego jak wlalismy litr to bagnet byl caly zalany pod sam korek.Co jest przyczyna? A ja w tej serwisowce znalazlem Oil capacitly-655cm3
Widocznie olej nie został jeszcze przepompowany do układu. 655cm3 to ilość oleju w przednich lagach kolego.
Autor tematuErda
Re: wrf 450 2007r obieg oleju
Motor chodzil na wolnych ze 3 min,pozniej zrobil mała rundke,bo tez myslelismy ze nie przepompowal,ale nic nadal pod korek,i w dodatku wolo przybywało.
Po wlaniu 1litra powinien być ok. stanu min. - jeżeli zlałeś dobrze stary. Około 100ml - 150ml dolewasz w zależności jak Ci olej zleciał.
Ps: w komorze filtra tez zostaje trochę oleju ale pewnie wyleciał jak nowy filtr zakładałeś, prawda ?
