Simmering na wale od strony sprzegł CRF 450
Autor tematuErda
- Motocykl: Honda CRF 450
Siema,mieszaja mi sie oleje w crf-ie a dokładniej cisnie mi olej ze skrzyni do komory smarowania silnika.Załozyłem nowe oryginalne simeringi hondowskie,lecz dalej mieszjaja mi sie oleje,strasznie mnie to wkurwia.Zastanawiam sie czy dobrze załozyłem simmering na wale bo dobiłem go do samego łożysla,a ten wczesniejszy nie był tak dobity,i nie wiem czy to nie jest tego wina.
Re: Simmering na wale od strony sprzegł CRF 450
To samo mam ale nie wiem o co kaman Myslalm ze to wiekszy cylinder ktory ma 490 Kupowałem wał wiseco były łożyska simeringi na cały silnik i uszczelki i był inny na wał od strony sprzegła dwu wargowy nie jak przy łozyskach hot rod bo takie te miałm i tam był jednowargowy jakąs dziwną powłoka jakby zmniejszajaca tarcie Nie akładałem tego dwuwargowego i nie wiem cy dobrze bedie chodził Teraz siedze za geranica=ą i nie mam czasu jeździć i robic moto .
Autor tematuErda
Dzwoniłem dzisiaj do fachowca od crf-ek.Acid od strony sprzegła musi byc ten dwuwargowy,i nie mozna go dobic do konca,tak jak ja zrobiłem,ale ja małem jednowargowy.On musi byc rowno z karterem.Nie wiem dlaczego w hondzie dali mi jednowargowy...
ProX jest dwuwargowy.Erda pisze:Nie wiem dlaczego w hondzie dali mi jednowargowy...
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
OIL SEAL (39X56X7)
91202-MEB-671
To jest numer oryginalnego uszczelniacza Hondy. Sprawdz na opakowaniu czy sprzedali Ci oryginalną czesc. A jak chcesz miec pewnosc - kup uszczelnacz PRO-X a. Sprawdzone - jest dwuwargowy i trzyma.
91202-MEB-671
Tel: 792 808 123
Autor tematuErda
Ten uszczelniacz prox-a,to musze kupic na wymiar?Czy wystarczy pod model motoru?Gdzie go dostane?
Należy kupić komplet. Dostępny w każdym dobrym sklepie z akcesoriami do motocykli.
Ewentualnie skontaktuj się ze sklepem http://www.rabittsport.pl/
