Wymiana oleju yz 400
Autor tematuBłażej GL
Chcialbym sie dowiedziec jak wymienic olej w tej maszynie. Czy sa jakies odpowietrzniki?
Re: Wymiana oleju yz 400
Witaj,
Nie ma żadnych odpowietrzników. Rozgrzewasz lekko silnik, spuszczasz stary olej, następnie zmieniasz filtr oleju, czyścisz filtr siatkowy, który jest wkręcony w ramę. Na koniec zalewasz układ świeżym olejem. W YZ400F zbiornik znajduje się w ramie (podobnie jak w Suzuki DR 350). Ilość oleju znajdziesz w manualu. Dla pewności uruchamiasz silnik i po upływie 3 min. odkręcasz bagnet i sprawdzasz poziom oleju. To by było na tyle. Pozdrawiam.
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... roup/FRAME
2. Filtr siatkowy,
4. Spust oleju z ramy (podczas wymiany należy wymienić na nową podkładkę miedzianą pod śrubą; trzeba również spuścić olej z silnika),
31. Bagnet.
2. Filtr siatkowy,
31. Bagnet.
Ostatnio zmieniony śr, 2 cze 2010, 22:57 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
A powiedz mi bo tam jest ciezki dostep do wykrecenia swiecy.. czy jest jakis specjalny klucz ?
Najlepiej jest zdemontować bak. Mamy wtedy więcej miejsca podczas wymiany oleju U siebie w DR odkręcam długą nasadką 16mm.
