Regulacja tylnego amortyzatora White Power [SX 85]
: sob, 29 maja 2010, 12:58
autor: Borek96
Witam. Jak ustawia się tylny amortyzator WP w SX 85 (2005r.) ? Mój jest pode mnie za miękki, potrzebuję go utwardzić. Bo jedyne co na razie zrobiłem, to skręciłem sprężynę (jeszcze muszę bardziej, bo tylko kilka obrotów zrobiłem).
Re: Regulacja tylnego amortyzatora White Power [SX 85]
: sob, 29 maja 2010, 13:10
autor: Mateusz_MX
Naciągiem sprężyny reguluje się jedynie ugięcie wstępne (przy okazji staje się nieco twardszy). Jeżeli czujesz, że amortyzator jest wyraźnie za miękki, to chyba konieczna jest wymiana sprężyny. Poprzez jej skręcenie nie uzyskasz odpowiedniej charakterystyki pracy zawieszenia - w tym przypadku twardszego tyłu.
: sob, 29 maja 2010, 13:14
autor: renner250
jak jest za miekki to regulacja dobicia czy odbicia nie ma nic do tego. Regulujesz sprezyna. Powinno byc mierzysz od konca wahacza do jakiegos punktu na blotniu. Sprezyna powinna byc tak napieta ze jak zdejmiesz sprzet z podnosnika powinnien opasc okolo 2-3cm a jak siadasz na moto 10cm. Wtedy sie dopiero jakies regulacje. Jesli te dlugosci sie nie zgadzaja to sprezyna padnieta lub nie pod Twoja wage.
: sob, 29 maja 2010, 18:48
autor: SUCHY95
witam,najpierw ustaw napiecie wstepne sprezyny,dla 85sx wynosi 35mm,nastepnie usiadz na moto i sprawdz ugiecie sprezyny musi wynosic ok 100mm,jezeli wynosi wiecej to musisz zmienic sprezyne na mocniejsza,jezeli jest ok 100mm to dopiero mozesz brac sie za regulacje odbicia i dobicia,inaczej nie ma to sensu, ustawienie fabryczne to gora 15 klikow a dol 22 kliki ,jest to gwarancja ze tyl bedzie pracowal tak jak nalezy, podkrecanie sprezyny na sile zeby bylo ugiecie jak nalezy nic nie daje i nieustawisz tak jak nalezy tylu,a co za tym idzie bedziesz nie zadowolony z jazdy i :butthead: ,przejrzyj na motox dzial garaz i tam tez jest to ladnie opisane(chyba przez sancheza)pzdr
