Słaba cr 125 87 rok
Autor tematumetal125
Słaba cr 125 87 rok
Witam mam problem z moja cr 125 z 87r. cr ma moc tylko na wysokich obrotach. uprzedzam ze mam tam tuleje po szlifie i nowy tłok wossner ,nowa korba prox no po generalce praktycznie jest. Moze ktos miał podobny sprzet iwie co to moze byc chce zeby sie lepiej zbieraa z wolnych obrotów prosze o pomoc. ?
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: Słaba cr 125 87 rok
Taki urok 2T a szczególnie cr 125 które prawie w ogóle nie mają dołu. Sposoby hmm.. podobno membrana V-force + tuningowy układ wydechowy powinny coś pomóc, ale nie jestem pewien.
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Ale on chyba nie ma w ogóle mocy na dole, 125 jest słaba od dołu ale bez przesady, da się jechać, a jak pisze że ma moc tylko na górze to proponuje sprawdzić czy zawór wydechowy działa poprawnie.
ForestRider
- Motocykl: Kxf 250
Przed remontem było dobrze? Może być kilka przyczyn np listki od membrany ci się rozleciały. Źle spasowany tłok lub źle ustawiony gaźnik na starym tłoku było dobrze ale dałeś nowy i może trzeba ustawić. Pozdrawiam
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Jeśli nie masz tam zaworu wydechowego ani membrany to jest to normalne
Miałem CZ cross 125 typ 516 z 85 roku i ten motocykl naprawdę nie posiadał dołu, CR 125 01 idzie jak 4T w dolnym zakresie w porównaniu do CZ. Także twoje odczucia mogą być całkiem słuszne.
Pawelek9133
- Motocykl: EXC 250
- Styl jazdy: Super Enduro
cr z 87 roku ma membrane i zawór więc nie powinno być aż tak źle żeby całkiem nie miała mocy z dołu. Mam niewiele nowczą CR i moge powiedziec ze tak jak to juz ktoś wcześniej napisał mocy od dołu nie ma ale da sie jechać i jako tako przyspiesza
jesli chodzi o membrany to sa w dobrym stanie sa jakiegos takiego koloru jak karbon czy cos i jak sie dotknie to czuc takie włókna a zawor tez chodzi poprawnie. Konkretnie chodzi mi o to ze ciagnie tylko mółowato od dołu tylko mam takie uczucie ze powinna lepiej gore ma piekna kumpel ma rm 125 z 00 r i jak dam po ... manecie to wymieka, i napisałem zeby sie dowiedziec czy mozna cos z tym robic czy to juz tak maja te crki bo w koncu to ma troche lat i mysle ze mechanika tego silnika jest juz taka i ze nic nei da sie zrobic wiec juz sam nie wiem co to moze byc czy to juz tak musi byc czy jak ...
dudas222
- Motocykl: Honda Cr 125r
Witam, ja posiadam honde cr 125 84 rok
i tak samo od dolu jest mulowata ale gore ma dobra
mam tloka z 2 pierscieniami bo w ogole by nie mial dolu
moim zdaniem tak to musi juz byc
pozdro
