Oceńcie kosz sprzęgłowy Yamaha WR450 2003
spinaczev
Motocykl: GG Honda
Post autor: spinaczev » śr, 5 maja 2010, 13:40
Pytanie do tych, którzy wiedzą jak zużywa się ta część.
Zdjęcia http://spinaczev.fotosik.pl/albumy/757517.html
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony czw, 6 maja 2010, 09:27 przez spinaczev, łącznie zmieniany 1 raz.
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Oceńcie kosz sprzęgłowy
Post autor: zielorz » śr, 5 maja 2010, 22:39
Możesz jeszcze spokojnie jeździć ;) DOPISZ MODEL MOTOCYKLA W TEMACIE !
BsK
Motocykl: KX250F
Post autor: BsK » śr, 5 maja 2010, 22:54
Dokładnie możesz jeszcze latać, ale spiłuj troche pilnikiem to tak minimalnie.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » czw, 6 maja 2010, 00:40
Tragedii nie ma, w sumie normalne ślady użytkowania - sezon spokojnie jak nie więcej, no chyba że to jakas setka i dużo i mocno strzelasz sprzęgłem :)
zielorz
Post autor: zielorz » czw, 6 maja 2010, 08:15
Żadnym pilnikiem tego nie piłuj !!
gadzina
Motocykl: Crf 450'08
Re: Oceńcie kosz sprzęgłowy Yamaha WR450 2003
Post autor: gadzina » czw, 6 maja 2010, 16:33
Nie ma tragedii. Kosz będzie zużyty jak będziesz odczuwał wyraźne szarpnięcia przy ruszaniu. Zakładaj go i lataj. I nic nie piłuj!!!
zimak
Motocykl: YAMAHA YZ250F, CRF 450
Post autor: zimak » czw, 6 maja 2010, 17:39
a ten kosz od strony amortyzatora sił skrętnych ,czyli tam gdzie są te sprężynki a dokładnie "gniazda" sprężyn są ok , bo mam mieszane myśli :? . pozdro.
spinaczev
Motocykl: GG Honda
Post autor: spinaczev » czw, 6 maja 2010, 18:28
Zapytałem, ponieważ w tamtym sezonie zdarzyło się, że sprzęgło ciągnęło na gorącym silniku. W tym sezonie nie miałem czasu nawet jeździć i wystawiłem motocykl na sprzedaż, ktoś przyjechał oglądać, a tu sprzęgło ciągnie. W papierach serwisowych nie widzę, żeby ktoś je wymieniał od nowości (tylko linka jakieś 50godz temu). Nie wiem jak zużywa się ten element... Dzięki za rady, piłować tego nie będę.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pt, 7 maja 2010, 07:55
Należy pomierzyć tarczki sprzęgłowe oraz przekładki (dane w serwisówce). Po złożeniu silnika zalej go świeżym olejem.
spinaczev
Motocykl: GG Honda
Post autor: spinaczev » pt, 7 maja 2010, 09:50
Mateusz_MX zastanów się czasami jak napiszesz jakiś komentarz. Wiem że forum daje możliwość anonimowego przestawienia swoich kompetencji i umiejętności, ale jak się nie ma pojęcia w jakimś temacie to lepiej się nie wypowiadać. Przez takie niewartościowe, bądź niepełne porady forum traci wizerunek.
Niby sprzęgło ciągnie, ponieważ przekładki i tarcze się zużyły (czy zaszyfrowałeś w tym komentarzu abym sprawdził bicie przekładek)? Poczytaj o olejach i dowiesz się jak wygląda jego lepkość w funkcji zużycia/czasu pracy.
