Oceńcie kosz sprzęgłowy Yamaha WR450 2003
Autor tematuspinaczev
- Motocykl: GG Honda
Pytanie do tych, którzy wiedzą jak zużywa się ta część.
Zdjęcia http://spinaczev.fotosik.pl/albumy/757517.html
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony czw, 6 maja 2010, 09:27 przez spinaczev, łącznie zmieniany 1 raz.
- VIP
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Oceńcie kosz sprzęgłowy
Możesz jeszcze spokojnie jeździć DOPISZ MODEL MOTOCYKLA W TEMACIE !
- Motocykl: crf250
Tragedii nie ma, w sumie normalne ślady użytkowania - sezon spokojnie jak nie więcej, no chyba że to jakas setka i dużo i mocno strzelasz sprzęgłem
- Motocykl: Crf 450'08
Re: Oceńcie kosz sprzęgłowy Yamaha WR450 2003
Nie ma tragedii. Kosz będzie zużyty jak będziesz odczuwał wyraźne szarpnięcia przy ruszaniu. Zakładaj go i lataj. I nic nie piłuj!!!
- Motocykl: YAMAHA YZ250F, CRF 450
a ten kosz od strony amortyzatora sił skrętnych ,czyli tam gdzie są te sprężynki a dokładnie "gniazda" sprężyn są ok , bo mam mieszane myśli . pozdro.
Zapytałem, ponieważ w tamtym sezonie zdarzyło się, że sprzęgło ciągnęło na gorącym silniku. W tym sezonie nie miałem czasu nawet jeździć i wystawiłem motocykl na sprzedaż, ktoś przyjechał oglądać, a tu sprzęgło ciągnie. W papierach serwisowych nie widzę, żeby ktoś je wymieniał od nowości (tylko linka jakieś 50godz temu). Nie wiem jak zużywa się ten element... Dzięki za rady, piłować tego nie będę.
- Motocykl: EXC 400 '12
Należy pomierzyć tarczki sprzęgłowe oraz przekładki (dane w serwisówce). Po złożeniu silnika zalej go świeżym olejem.
Mateusz_MX zastanów się czasami jak napiszesz jakiś komentarz. Wiem że forum daje możliwość anonimowego przestawienia swoich kompetencji i umiejętności, ale jak się nie ma pojęcia w jakimś temacie to lepiej się nie wypowiadać. Przez takie niewartościowe, bądź niepełne porady forum traci wizerunek.
Niby sprzęgło ciągnie, ponieważ przekładki i tarcze się zużyły (czy zaszyfrowałeś w tym komentarzu abym sprawdził bicie przekładek)? Poczytaj o olejach i dowiesz się jak wygląda jego lepkość w funkcji zużycia/czasu pracy.
