Wymiana linki od sprzęgła YZ 250f
Autor tematuTypchon
Witam urwałem linke od sprzęgła i kupiłem nową założyłem i nie odbija wogóle linke nasmarowałem rękoma można ruszać i chodzi lekko natomiast wogóle sprzęgło nie odbija jak się nawet palcem sprawdzi co zrobić ? ustawia sie to jakoś czy co ??
Re: Wymiana linki od sprzęgła YZ 250f
Pewno zle wlozyles, linka ma wejsc w takie haczyki w ramie, nie moze byc nigdzie ostro zgieta, bo wtedy wlasnie nie odbija.
Autor tematuTypchon
Jest w wszystkich haczykach ładnie założona nie ma żadnego zgięcia które mogło by spowodować ciężki ruch linką. Nawet klamką jak odbijasz to ci wraca po prostu słyszałem że sie tam to jakoś zakłada bo wogóle sprzęgło nie odbija samo bez linki, wcześniej jak też robiłem to raz odbijało raz nie więc pytam jak ktoś sie na tym zna.
renner250
- Motocykl: niebieski 125
czyli rozumiem jak bedziesz pchal czylms tam to ciegno do sprzegla co linka w nie wchodzi (bez linki) to sprzeglo tez nie odbija? to przestan ta linka wsadzac wreszcie tylko zobacz gdzie sie zacina... Tu przy tym ciegnie czasem moze nawalic jakiegos syfu i sie pozaciera musisz rozebrac i zobaczyc. Tego ciegna sie chyba nie da wyjac jak nie porozbierasz sprzegla. Porozbieraj wyczysc w razie koniesznosci wymien uszczelniacz na tym wodziku nasmaruj i poskladaj.Typchon pisze:bo wogóle sprzęgło nie odbija samo bez linki, wcześniej jak też robiłem to raz odbijało raz nie więc pytam jak ktoś sie na tym zna.
Witaj,
Może ustawiasz wałek sprzęgła w martwym punkcie? Pociągasz za linkę i nie ma żadnej reakcji, gdyż wałek jest tak ustawiony że nie wysprzęgla. Dopiero od jakiegoś momentu czuć opór na cięgle przy silniku i od tego punktu jest uruchamiane sprzęgło.
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
ile dales za linke? ja takie rzeczy jak linka od sprzegla regenruje sam,a mianowicie kupilem juz dawno 10 metrów samej linki 2mm i do tego koncówki zakrecane 20 sztuk na zapas wynioslo mnie to 35 zl i juz to mam i mam a linka wytrzymuje tyle samo co orginal.poprostu wyminiam sama linke a pancerz zostaje ten sam. polecam ten sposób jest wytrzymaly i o wiele tanszy niz kupno linki a róznicy niema zadnej....
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Jest różnica bo pancerz też się zużywawoytas pisze:ile dales za linke? ja takie rzeczy jak linka od sprzegla regenruje sam,a mianowicie kupilem juz dawno 10 metrów samej linki 2mm i do tego koncówki zakrecane 20 sztuk na zapas wynioslo mnie to 35 zl i juz to mam i mam a linka wytrzymuje tyle samo co orginal.poprostu wyminiam sama linke a pancerz zostaje ten sam. polecam ten sposób jest wytrzymaly i o wiele tanszy niz kupno linki a róznicy niema zadnej....
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
zobacz czy nie zatarla ci sie klamka,smieszne
, ale jak mialem yz 250f to tak mi sie kiedys na zawodach stalo
pzdr
