Padlina rm 250 strzela z tłumika
- Motocykl: CR 250R
Re: Padlina rm 250 strzela z tłumika
A może masz obrócony tłok ?
może założył tobie tłok szczał-ką w kierunku gaźnika..
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
Autor tematuja23
- Motocykl: Honda XR 600
NIE na pewno jest dobrze założony kazałem mu nawet zwrócić uwagę na pierścienie fotka opakowania tłoka---http://img72.imageshack.us/i/dsc04471j.jpg/
Ostatnio zmieniony pn, 12 kwie 2010, 23:37 przez ja23, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: CR 250R
ciężka sytuacja...
A ty ile masz pierścieni bo ja jeden....
mój tłok miał delikatne rysy to wziąłem delikatny papier wodny i zlikwidowałem je...przydało by się już go chyba wymienić ale nie mam funduszy....i nie chce trafić tak jak ty....bo to się robi jak skarbonka
może ci się wał przestawił....
Autor tematuja23
Tłoczek mam 2 pierścieniowy a wcześniej był 1 ale to chyba nie w tym rzecz chyba????? za tłoczek dałem nie całe 500zł więc chyba nie jest byle jaki.wał był wywarzany itp wątpię żeby mechanik który się tym specjalizuje nie wiedział jak to poskładać,najlepsze jest to że silnik miał rozkręcony w mak i nie miał nic opisane i bez problemu go poskładał.....ja bym samą skrzynie rozebrał i już bym nie złożył moto zagadka jednym słowem
- Motocykl: CR 250R
no zagadka...witaj w klubie....chyba razem Je przetopimy na łyżeczki
A może tłok jest nie taki no sam już nie wiem...może musi być z jednym....
wiem że szukam na allegro i nie ma nawet do mojego tłoka..ledwo co w serwisie jest osiągalny ....
Autor tematuja23
Mój mechanik tak się reklamuje http://img130.imageshack.us/i/dsc04474z.jpg/
http://img265.imageshack.us/i/dsc04475c.jpg/
to przestroga?ja23 pisze:Mój mechanik tak się reklamuje http://img130.imageshack.us/i/dsc04474z.jpg/
chcesz nicasil wrzucić po tuleji?ja23 pisze:jeszcze został jeden szlif i do tulejowania lub nicasil jak będzie $
oddaj go do reklamacji do swojego mechanika.zapłaciłeś kase a fura dalej nie jezdzi :rolleyes:ja23 pisze:od razu warsztat i mechanik
chyba,że gość sam nie wie i karze wszystko pokoleji wymieniać(takim sposobem kiedyś trafi )
opisz dokładnie co tam było robione,masz jakąś fotke?ja23 pisze:Głowicę planowałem ze względu na nie pewny wygląd i stan po zmieleniu tłoka-została oklepana kawałkami tłoka w okół świecy.
motorek masz u siebie,czy dalej u mechanika stoji?
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Zbadaj magneto czy magnesy Ci się nie dokleiły, druga sprawa to w jaki sposób był wyważany wał? czy nie było przypadkiem tak że przy tym "mechanik" usunął okrywające go blachy.
Ja miałem podobny problem w takim moto http://forum.motox.pl/viewtopic.php?f=3&t=8118 . U mnie przyczyną były źle założone pierścienie. Radził bym sprawdzić czy w cylindrze na pewno nie ma żadnego płynu, (możne sie wlewać plyn chłodniczy pod głowica, albo tez olej przez zimmering na wale od strony pompy wodnej). PS Jeżeli poprzednia elektryka była ok to radziłbym założyć oryginał
Autor tematuja23
witam wróciłem właśnie od mechanika,wszystko było sprawdzane po 100 razy silnik jest na 1000000% sprawny nie ma się się do czego przyczepić.wczoraj do 24 ślęczał nad nim elektryk i sprawdzał wszystko, dalej twierdzą że to wina modułu bo daje za słabe napięcie.silnik kompletnie jest głuchy nawet na sekundę nie chce załapać.Bende dalej kombinował z tym modułem jak nie znajde to zostanie tylko serwis i koszta.. mówił coś że jest możliwość zamontowania motoplatu czy coś takiego.Na dzień dzisiejszy poszukuje moduł,jak by miał ktoś namiar to pisać.pozdro
- Podziękował: 3 razy
Bez przesady . Ty po prostu kasy nie masz . Tłok do twojego motura jest w cenie 385zł +przesyłki. Musisz tylko podac wymiar bo tam jest 6 szlifów, cylinder na tulei. :drinkers:SUZUKI RM 250 pisze:no zagadka...witaj w klubie....chyba razem Je przetopimy na łyżeczki
A wracając do sprawy Ja23.
Po pierwsze zmień mechanika, Reklama dźwignią handlu i można na papierze wypisac wszystko nawet to że Pan Drypa w MZ-ce robi moc 50 koni :finga: . Znam tego pana i jego patenty.
Rozmiar tłoka jest zapisany w jego symbolu 642m06900 i dlatego o to prosiłem żeby wiedzieć co tam masz wsadzone. Niestety ale rozmiar 69,00mm to jest już ostatni szlif i nic większego tam nie włozysz. Cena 500zł za tlok to nie znaczy ze on musi być dobry jest tylko drogi nic poza tym.
Przy zmianie elektryki trzeba też zmienić koło zamachowe , ba magnes od impulsatora iskry może być w innym miejscu albo nacięcie na klin.
Podczas montażu polówek karterów na wał mogły pospadać spręzynki z nowych simmeringów wału. podobnie trzeba sprawdzić pierścienie o których pisał Damii( literką N do góry).
Jeśli iskra jest , wlej na tłok ok 2cm oleju do mieszanki i kilkakrotnie reką poruszaj za kopniak żęby rozprowadzić olej po sciankach cylindra a zarazem że by olej zrobił sie uszczelniaczem kompresji , jeśli poczujesz że po tym zabiegu kompresja wzrosła podlej pod świecę trochę mieszanki i od razu próbuj na pych, po pierwszym pochaniu jak nie za pali zmień swiecę .
Ostatnio zmieniony wt, 13 kwie 2010, 16:41 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
