CRF250R nie odpala
Autor tematumega_wiksa
- Motocykl: CRF250R 06
CRF250R nie odpala
Witam, po tygodniu przerwy dzisiaj rano probowalem odpalic CRF250R 06r. i nic. Po prostu zero total ani z kopa ani na pych. Świeca jest ok (wsadzilem też nową + jest iskra jak się wykręci), zawory sa ok bo jest kompresja normalna poza tym palila idealnie na zimno i na cieplo jeszcze jak jezdzielem ostatnio, od pierwszego zawsze. Killswitch tez sprawny, odłączenie nic nie dało. Jedno co zauwazyłem to jak zdjełem airboxa to w gaźniku widać że tak ruchoma przegrodza zatrzymuje się jakby w połowie i nie zamyka do końca wlotu od strony filtra powietrza. Zakres ruchu na rollgazie też jest jakby znacznie skrócony. Czy to może mieć związek z nieodpalaniem?
