YZF 250 - problem przy wyższych obrotach
: ndz, 21 mar 2010, 19:09
autor: Żółwik
Na swojej maszynce dopiero uczę się jeździć więc w razie czego pouczcie mnie...
Podczas jazdy np na 1 (jedynce, pierwszym biegu) gdy jestem na około 3/5 manetki czuję jakby motor się dławił, pojawia się coś w rodzaju szarpania - spowodowanym przez ten problem z zapłonem. Nie są to jeszcze aż tak wysokie obroty aby była konieczność zmiany biegu, na dwójce zresztą mam ten sam problem.
Nie wiem co może być przyczyną, zawory były sprawdzane.
Gdy w miejscu dam mu w palnik to z rury co pewien czas wylatuje ciemny dym.
Może to coś z gaźnikiem ?
2
Jak ustawić napięcie linki sprzęgła ( to czarne pokrętło przy manetce ) aby było tak jak powinno być.
Re: YZF 250 - problem przy wyższych obrotach
: ndz, 21 mar 2010, 19:22
autor: andy2208
Napięcie linki sprzęgła dopasuj pod siebie. Zależnie od tego, czy chcesz, żeby Ci ciągnęło od razu, czy też żeby później. Im bardziej naciągniesz linkę, tym będzie prędzej ciągnąć.
Pytanie o pracę silnika 4T pozostawię znawcą tematu, bo ja się bawię tylko w 2T
: ndz, 21 mar 2010, 19:26
autor: Żółwik
ok dzięki
: ndz, 21 mar 2010, 21:54
autor: Jezu71
ubywa ci oleju? kiedy miales robiony remont ?
: ndz, 21 mar 2010, 22:19
autor: Żółwik
oleju nie ubywa, był zrobiony przegląd kilka dni temu.
Tłok wymieniany około 6-7 motogodzin temu.
: ndz, 21 mar 2010, 22:26
autor: renner250
tez mialem nowego tloka i zylem w przekonaniu ze jest dobry a oleju chlal po 150ml... maszyna ciagnie jak powinna? zbiera sie dobrze z niskich obrotow? filtr powietrza czysty?
: ndz, 21 mar 2010, 22:32
autor: Żółwik
Na niskich obrotach bardzo ładnie chodzi. Równo i bez problemowo. Oleju mi nie bierze.
Spróbuje wykręcić świece i zobaczyć jej kolor.
Według mnie powinienem pokombinować z ustawieniem gaźnika
edit: filtr powietrza czysty, moczony w oleju
: ndz, 21 mar 2010, 22:38
autor: Jezu71
Pokombinuj śrubą od mieszanki... jest mozliwe ze za duzo paliwa dostaje. Sprawdz swiece
a i bym zapomnial jak ci pali na zimnym i na cieplym silniku
p.s dym z tlumika nie jest normalna rzeczą...
duzo nakładasz tego oleju na filtr
ja masz za bardzo nasączony to malo powietrza przechodzi do gaznika i tez powoduje wlasnie takie jak by dławienie na wyższych obrotach
skad jestes?
: ndz, 21 mar 2010, 22:49
autor: renner250
mi sie wydaje ze jak by za duzo paliwa dostawal to by go dlawilo na niskich obrotach ale tez bym razil torszczeke pokrecic mieszanka... a jesli chcesz swiece sprawdzic to oczywiscie wiesz ze po przepaleniu ciwary od razu? przyda sie szybki demontaz plastikow i baku...
: ndz, 21 mar 2010, 22:59
autor: Żółwik
Ostatnio nasączał mi go mechanik - to jakiś zawodnik więc raczej się na tym zna.
Na zimnym pali na ssania za pierwszym kopnięciem czasami za drugim. Po nagrzaniu podobnie, chyba że zgaśnie i go zaleję
Jutro zajrzę do tego gaźnika.
Powie mi ktoś który numerek z tego obrazka jest od regulacji mieszanki ?
http://www.tokyomods.com/images/carburetion/FCR-MX.gif
Jestem z Brzezin (Łódzkie)
: ndz, 21 mar 2010, 23:29
autor: renner250
hmmm tak sie zastanawiam czy to nie taki jak u mnie... tam po prawej stornie musisz odkrecic ten plaskik i tam pod linkami od gazu jest taka srubeczka ze sprezynka
wedlug mnie nr 250 xD
: czw, 25 mar 2010, 16:23
autor: bajktomi
Jaki plastik . śrubka do regulacji składu miesznki to numer 32 ( od spodu gażnika ) . Musisz znaleźć odpowiedni śrubokręcik i regulować.
Standardowa regulacja to 1 i 5/8 obrotu wykręcając. Wykręcają wzobgacasz miesznkę. ( powino sie to regulować w stosunku do pogody i wilgotności powietrza temperatury , a nawet wysokości na jakiej bedziesz jedził)
Ja miałem problem z nagarem ,ale było to spowodowane pompką przyspieszenia która podwawła za duża dawke i silnik puszczał czarnego dymka przy gwałtownym dodaniu gazu.
Uważaj żeby zabardzo nie zubożyć miesznki bo to bardzo źle robi silnikowi.
Pozdrowa
PS
Ściagnij sobie manuala do swojej yamahy i zajrzyj do rozdziału REGULAR INSPECTION AND ADJUSTMENS podrozdział
PILOT SCREW ADJUSTMENT strona 3-17
Powodzenia
