Nie chce zapalić YZF 250 po zimie
Autor tematuYZF250
- Motocykl: YZF 250
Re: Nie chce zapalić YZF 250 po zimie
No dobra, to pozostaje mi znaleźć klucz do świecy, a przy okazji przeleję paliwo. mam z 6 litrów jeszcze w karnistrze dobrze uszczelnionym, całkiem nowym. To w nim raczej będzie zdatne paliwo, nie? Sprawdzimy co ze świecą, tylko nie wiem jak sie do niej dostać, bo naprawdę bieda ;D Ponadto, czy jeśli zmienię paliwo/wytrę świecę i motor zapali, a zawory są rozregulowane, to motor psuje swoje podzespoły na rozregulowanych zaworach? Resztę, szukam klucza do świecy i biorę się za sprawdzenie Pozdrawiam
Klucz do swiecy dostaniesz bez problemu w jakims sklepie motoryzacyjnym, nie jestem pewien, ale chyba musi to byc klucz 16stka. Wtedy wymiana swiecy to przyjemnosc bo masz w dodatku taka gume przez ktora pozniej swieca nie wpada"do dziury"
Autor tematuYZF250
- Motocykl: YZF 250
No i tak... wyjąłem tak jak wcześniej ową część :
z tego miejsca :
Ale nic tam więcej zrobić nie potrafię.
Paliwo spuściłem z lewej komory, w prawej coś tam jeszcze się ostało. Dolałem nowego paliwa. Zero reakcji.
Przy upadku złamałem tą część:
Jak ona się w ogóle nazywa? Żebym mógł ją kupić?
z tego miejsca :
no włąsnie.... spróbuj na popych
Moj po zimie tez miał jakies ale.... i na popych zapalił ....przedarło mu troche flaki i chodzi pieknie
pozdr.
pozdr.
- Motocykl: RMZ 250 K4
ja też mam yzf 250 i jak jest poniżej zera to nie pali na kopce, regulacja gaznika nie pomaga, zmiana dysz itp zawory i wszytko igła ;p tak jak dzis jest pogoda to pali na strzała
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
Autor tematuYZF250
- Motocykl: YZF 250
Motor wrócił po lekkiej renowacji ;D
Z gruntu rzeczy regulacja zaworów, centrowanie kół, tarcza pływająca przednia.
Powodem, który stwierdzili, była za duża ilość oleju w silniku, i zlali mi 2 litry z silnika i teraz od 2 kopa działa Dziękuję za jakieś wsparcie Pozdrawiam!
- Motocykl: niebieski 125
jak to zlali 2 litry bo nie bardzo rozumiem? to ile go tam miales? xD po brzegi czy jak xD poza tym nie wiem jak w yzf ale tez napewno jest jaka odma ktora wyrzuca nadmiar olejuYZF250 pisze:Motor wrócił po lekkiej renowacji ;D
Autor tematuYZF250
- Motocykl: YZF 250
Nie miałem możliwości być przy rozmowie, tylko kumpel mi przekazał informacje.
Po dłuższej rozmowie chodziło o 1200ml a nie 2 litry, w kazdym bądź razie miałem ponad kreskę oleju ;D Teraz podobno wszystko chodzi. Jutro idę przepalić, i wszystko będzie jasne ;D
Tak marginesem, myślę nad kupnem stroju.
Tylko nie wiem jakie kolory wybrać, boję się kupić całego niebieskiego stroju. Jeśli policja/straż obczai, niebieską Yamahę, z facetem w niebieskim stroju, nie będzie zbyt łatwy do wykrycia?
