Honda CRF 450 szybko sie grzeje
Autor tematuGladius
Czy honda crf 450 ma prawo sie zagotowc pracując na wolnych obrotach około 10 min w temp. ok. 0 stopni C ???
Re: Honda CRF 450 szybko sie grzeje
Jeżeli stoi w miejscu, to jak najbardziej. Przez chłodnice nie przepływa powietrze, to i nie ma odpowiedniego chłodzenia. Więcej ruchu kolego
ja23
- Motocykl: Honda XR 600
witam żaden pojazd silnikowy chłodzony cieczą nie ma prawa się zagotować no chyba że go fest kręcimy itp,ale tak na wolnych obrotach to nie..Sprawdź stan płynu a jeżeli jest to masz zapchane przewody kanały chłodnice,albo poszła uszczelka.ja mam tak w aucie poszła mi uszczelka pod głowicą i się gotuje.
EDIT: CHYBA ŻE MASZ WODĘ ZAMIAST PŁYNU???
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Zgadzam się z Mateuszem. Jak stoi w miejscu to się zagotuje.Mateusz_MX pisze:Jeżeli stoi w miejscu, to jak najbardziej. Przez chłodnice nie przepływa powietrze, to i nie ma odpowiedniego chłodzenia. Więcej ruchu kolego
Motocykle uzytkowe mają wentylator przy chłodnicy a wyczynowe nie i dlatego nie można dopuścić do zagotowania.
jankiel
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Po 1 to nie samochód. Po drugie ten samochód ma przedmuchy a nie gotuje sięja23 pisze:witam żaden pojazd silnikowy chłodzony cieczą nie ma prawa się zagotować no chyba że go fest kręcimy itp,ale tak na wolnych obrotach to nie..Sprawdź stan płynu a jeżeli jest to masz zapchane przewody kanały chłodnice,albo poszła uszczelka.ja mam tak w aucie poszła mi uszczelka pod głowicą i się gotuje.
Autor tematuGladius
Witam a jak sprawdzic czy poszła uszczelaka moto stało tydzien z odkrenconym korkiem wlewu płynu chłodniczego nalałem do pełna i nic nie ubyło dzisiaj odpaliłem i dalej jak w pytaniu.
pytlar
to nie jest samochód gdzie wchodzi od cholery płynu, ma gdzie on ktążyć i do tego sąwentylatory... tu jest motor wyczynowy, gdzie wszystko jest bardzo mocno spasowane więc motorek będzie sie gotował od stania w miejscu!! ja jak mam zamiar stać dłużej niż minute to gasze moto...
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Stojąc 10 min na wolnych obrotach może się zagotować, jednak na wszelki wypadek warto sprawdzić kilka rzeczy. Uszczelka to raczej nie jest, bo płynu albo by ubywało, albo przybywało. Działy by się różne rzeczy, jak zachowuje swój stan i wygląd to nie jest to uszczelka. Po 2 wymień płyn na nowy, jak nie wiesz jaki jest (taki do chłodnic aluminiowych kup i wlej). Po 3 sprawdź korek w chłodnicy. Co znaczy, ze się gotuje ? Korek masz zakręcony i leci ci płyn przez wężyk przelewowy czy jak ? Jak korek nie trzyma ciśnienia to też się będzie szybciej gotował. Po 4 rozkręć i zobacz pompę wody czy tam wszystko okej. Po 5 chłodnica jest cała gorąca ? Może ktoś robił z nią jakieś czary i gdzieś spuchła i nie oddaje tamtym kawałkiem ciepła. Opcji jest wiele. Określ się co rozumiesz pod pojęciem "gotuje się"
Autor tematuGladius
Moim zdaniem wszystko jest sprawne. Dowiedziałem sie ze Hondy mają tendęncje do szybszego nagrzewania sie. Czy to jest prawda. Co do korka sprwadze jutro.
Yzf 250
Dla mnie mija się z celem grzanie motocykla przez 10 min na postoju. Chyba że lubisz odpalić motocykl, otworzyć piwo i wsłuchiwać się w rytm silnika ;D ale w takim razie trzeba kupić JUNAKA lub jakiegoś Chopera, odpal motor chwilke na ssaniu ok 1,5min wyłączasz ssanie, czekasz chwilkę noga przez siodło i heja .... Pozdro . Brrrrr te zimne powietrze znad Arktyki już mnie dobija ..
acid
Może to taki motorowiecYzf 250 pisze:Dla mnie mija się z celem grzanie motocykla przez 10 min na postoju. Chyba że lubisz odpalić motocykl, otworzyć piwo i wsłuchiwać się w rytm silnika .
