yz250 silnik, maly problem.
: pt, 26 lut 2010, 22:07
autor: Bajos124
witam.
Wkońcu zabralem sie za silnik w mojej yz, i mam taki problem.
powiedzcie jak to poskladac i co to wogule jest??
http://zapodaj.net/001f6c76d23e.jpg.html
I 2 pytanie na szpilkach co tzymaja cylinder sa tulejki ja mam 2 i powinny byc 2 czy 4??
Re: yz250 silnik, maly problem.
: pt, 26 lut 2010, 22:51
autor: andy2208
Tu masz fiszki tych elementów:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... /GOVERNOR_
Jest t ochyba sterowanie/napęd zaworu wydechowego. Nie jestem pewnien na 100%, bo u mnie jest inne, ale na to to najbardziej wygląda ;)
Szpilki powinny być napewno CZTERY!
: sob, 27 lut 2010, 00:00
autor: kamil260
Szpilki cztery, ale tulejki na szpilkach dwie wsadzone po prawej stronie silnika czyli od strony sprzęgła.
: sob, 27 lut 2010, 10:04
autor: woytas
to jest sterowanie naped zaworu wydechowego, a co do tych tulejek to powinny byc cztrey,zobacz czy przypadkeim dwie tulejki nie zostaly w cylindrze albo wpadly do komory korbowej.
: sob, 27 lut 2010, 14:57
autor: kamil260
woytas w serwisówce yz250f 2006 pokazuje że też są dwie tulejki tylko w lewym karterze. Ale u ciebie sa cztery? Rozebrałem już kilkanaście silników yz250 99-09 i w każdym były dwie tulejki ale nie sprawdzałem czy wpadły do komory korbowej bo to trochę jednak roboty jest.
: sob, 27 lut 2010, 18:21
autor: Marcin17
No nie wiem czy powinne być 4 u mnie w RM są 2 :D
: sob, 27 lut 2010, 19:12
autor: konon312
Maja byc dwie tulejki
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... NDER_HEAD_
-->patrz numer 17
: ndz, 28 lut 2010, 09:13
autor: Bajos124
dzieki, silnik juz poskladany , odpala. teraz aby do wiosny
pzdr
