stalowe zawory ssace CRF 250r
Autor tematuholi
- Motocykl: crf 250r #71
co sądzicie o zamiennikach zaworów tytanowych??? czyli zaworów stalowych??? może ktoś już przetestował takie zawory... czekam na opinie
- Motocykl: CRF250 '05
Re: stalowe zawory ssace CRF 250r
O stalowych zaworach było już trochę na forum.Sam szykuję się do wymiany zaworów w mojej CRF i wybór padnie na stalowe Proxa.
Autor tematuholi
tak na forum jest troche ale nie ma opini sprawdzonych takich osób które przejezdziły np jeden sezon na takich zaworach...
- Motocykl: HONDA CRF 250R 2006r
Stalowe zawory są lepsze , może mniej wytrzymałe od tytanów ale stalowe sie nie złamią co najwyżej wygną wiec nie narobią tyle szkód w silniku , ja śmigam na stalowych i wszystko jest ok , polecam .
Autor tematuholi
czyli skoro piszesz że są mniej wytrzymałe to krócej popracuja od tytanowych??? częściej trzeba je zmieniać???
Stalowe z reguły dłużej wytrzymują i rzadziej trzeba je regulować.A kolega chyba miał na myśli że tytanowe są twardsze i bardziej podatne na urwanie niż np stalowe.
- Motocykl: Różnie to bywa.
MXroll wypowiedziałby się dokładnie w tej sprawie, jednak już nie odwiedza tego forum.RafQ pisze:Stalowe z reguły dłużej wytrzymują i rzadziej trzeba je regulować.A kolega chyba miał na myśli że tytanowe są twardsze i bardziej podatne na urwanie niż np stalowe.
WLD_Wlodi pisze:MXroll wypowiedziałby się dokładnie w tej sprawie, jednak już nie odwiedza tego forum.RafQ pisze:Stalowe z reguły dłużej wytrzymują i rzadziej trzeba je regulować.A kolega chyba miał na myśli że tytanowe są twardsze i bardziej podatne na urwanie niż np stalowe.
Tak sie składa że rozmawialem z nim niedawno na gg ponieważ sam miałem dylemat jakie zawory wybrać.On właśnie używa stalowych zaworów od kilku sezonów i bardzo sobie chwali.
- Motocykl: CRF250 07
znam jeden motor (sam go robiłem) i juz 100mth smiga na stali zamiast tytanu
sugeruje wymiane w komplecie ze sprezynkami chyba ze amatorska jazda wiec bez znaczenia
Nie wazna jaka jazda! trzeba wymienic chodzby z tego powodu, ze beda nowe zawory. Trzeba wymianic zawsze takze sprezyny, podkladki i zabezpieczenia! To tak jak wymiana tloka, czy wymiana pierscini da taki efekt jak calego zestawu? chyba nie bo zaraz trzeba bedzie wymianiac wszystko. Nawet do amatorskie jazdy trzeba dac twarsze sprezyny, bo silnik moze wybuchnac! Nie jest do jakis wielki wydatek a szkody moga byc baardzo duze...maverick pisze:znam jeden motor (sam go robiłem) i juz 100mth smiga na stali zamiast tytanu
Teraz pytanie do znawców tematu.Czy przy wymianie zaworów z oryginalnych na stalowe konieczne jest przeszlifowanie gniazd?
Spotkałem się z kilkoma opiniami - jedni twierdzą że nie a inni że trzeba.Tak więc jak jest na prawdę?
