Kawasaki kx 80 kilka pytań
Autor tematusislemon
- Motocykl: wska,kx 80 cr 250 ;)
Witam serdecznie mam pytan kilka!
a więc zakupiłem niedawno motor kx 80 i wszystko było bardzo dobrze dopuki mi nie urwało tłoka!
wał dałem do regeneracji i został zrobiony itd
czy dobrze go włożyłem ?
jedno łożysko wbiłem na wał prawie do konca a drugie do połówki..
na początku wał był w jedną strone przesunięty bardziej ale po kilku delikatnych puknięciach go wyrównałem.. ale niewiem czy to tak się robi.. gdy urwało tłoka zrobiło delikatną ryse na NICASIL i przytarło duł cylindra... dałem do mechanika i niby coś przytarł i powiedział ze to ma chodzić.. ma racje waszym zdaniem?
a i nie wiecie jak ma być założone te małe zębatki od strony kosza sprzęgłowego.. tam co jest chłodnica i taki plastikowy "wiatraczek" mam to na fotce..
prosze o jakieś rady i odpowiedzi..
Re: Kawasaki kx 80 kilka pytań
Witaj,
Łożyska należy najpierw montować w karterach. Dopiero potem wciskamy w nie wał. Są do Tego specjalne narzędzia
Co do cylindra, to nie wiadomo jakie były uszkodzenia. O jakie zębatki chodzi? Pokaż zdjęcie.
Najpierw zakładamy mniejszą (w tym samym momencie musimy włożyć pompę wody w łożysko na bloku silnika), następnie większą i przykręcamy nakrętkę:
Na schemacie zamiast nakrętki jest pierścień Segera.
Mniejsza zębatka to prawdopodobnie napęd pompy wody (i jednocześnie zaworu wydechowego??), zaś większa kosza sprzęgłowego.
Pomocne schematy:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... 9%281/2%29
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ton%28s%29
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... 9%282/2%29
Z nimi na pewno sobie poradzisz
Na przyszłość pamiętaj kolejność demontażu i wszystko sobie układaj. Pozdrawiam. Mateusz_MX
Pomocne schematy:
Ostatnio zmieniony sob, 20 lut 2010, 10:40 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
ok dziękuje!
a mam jeszcze takie pytanie bo dałem wał do regeneracji i mechanik powiedział ze to podruba..
był on taki przypalony na szaro.. a teraz mi dał taki złocisty..
który to orginał? bo potem mi kumpel powiedział ze orginał mi wzią a podróbkę założył ;/
ej panowie pomocy!!
byłem u mechanika innego.. gość mówi ze nie będzie to chodzić na moim cylindrze..góra 2 dni..
mówi zebym kupił większego tłoka z 2milimetry i on da nicasil i mi dopasują do tłoka!
co zrobić?
zeby zrobić to dobrze a w miare tanio? prosze o pomoc
co zrobić?
Joker
bez sensu chyba za przucił wał korbowy, bo jeżeli niby podmienił Ci korbowód to i tak sie mu to nie opłacało.
Emil.
Emil.
- Podziękował: 3 razy
Po tym zdjęciu widzę że zaraz będziesz pytał dlaczego sprzęgło nie działasislemon pisze:http://sislemon.wrzuta.pl/obraz/9PjUG5Y ... _80_silnik
to masz tu..
SUCHY95
- Motocykl: SXF250, SX125,
amator pisze:Po tym zdjęciu widzę że zaraz będziesz pytał dlaczego sprzęgło nie działasislemon pisze:http://sislemon.wrzuta.pl/obraz/9PjUG5Y ... _80_silnik
to masz tu... kosz jest do roboty
I to konkretnie!!!!!!!!!!!!jak masz jeszcze na stole to ogarnij go,bo szkoda za chwilke znowu sie brudzic,pzdr
wiem ze nie jest w najlepszym stanie ale nie mam kapuch na zrobienie go ;/
