RM-Z 250 '04
Autor tematurenner250
- Motocykl: niebieski 125
Re: RM-Z 250 '04
ha! mowilem ze zrobie! i chodzi pieknie! ale faza taki podjarany jestem ze szok xD mowiles ze trzymasz kciuki to musialo pomoc przyczyna byl nieszczelny wydech w 2 miejscach i gaznik (srubka miesznaki na full wykrecona) teraz ustawilem na 2 obroty chociaz z niskich obrotow jak dam gazu to go przydusza delikatnie... to ta srubeczke jeszcze wykrecic czy troszke wkrecic? ;>
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: RM-Z 250 '04
teraz to tylko sprawdz w czasie jazdy,na postoju z wolnych obrotow przy szybkim odkreceniu moze sie zadlawic i tym sie mocno nie przejmuj,najwazniejsze aby nie przydlawil sie w czasie jazdy,pzdr
Re: RM-Z 250 '04
chlopaki a jak to bylo w kayabie bo mi sie pomylilo juz xD na dole regulacja dobicia a u gory odbicia?
Re: RM-Z 250 '04
chlopaki mam jeszcze taki problem ze wedlug mnie bardzo stalo sie zbira szczegolnie z dolu moja czterosuwica... byla za duza zebatka i jeszcze pare innych drobnostek ale jeszcze jej brakuje czegos jak na 4t. Troche sprzeglo sie slizgalo poluzowalem linke troche poprawilo sie ale tez nie znacznie. Silnik tak jakby sie dlawi i tak baaaardzo wolno wchodzi w obroty a to nie jest 2t przeciez. Jeszcze mam na uwadze taka rzecz czy to nie moze byc wina lancuszka rozrzadu bo jak skladam rozrzad to znaki na magnecie nie zgrywaja sie idealnie tylko ta kreseczka jest dosc znacznie przesunieta do przodu. Moze to byc wina ze lancuszek jest wyciagniety?
- VIP
Re: RM-Z 250 '04
Powiedz mi czemu nie wymieniłeś łańcuszka rozrządu jak jest wyciągnięty? W końcu nie pasuje na cechy czyli nadaje się tylko do wymiany. Przez to w innym miejscu jest zapłon i motor na pewno będzie się inaczej zachowywał.
Re: RM-Z 250 '04
chlopaki wydaje mi sie ze ta moja cwiara nie jedzie z dolu xD Potrafi mi ktos pomoc dlaczego tak jest? Jechalem nie dawno na yzf to ladnie leci od dolu a ten moj tak po woli sie wkreca nie ma tego jebniecia ;> w silniku wszystko nowe xD zawory regulowane jak trzeba nowy rozrzad tlok itp itd wiec nie ma sie od czego doczepic raczej.
Re: RM-Z 250 '04
no wlasnie tez sie zastanawielm nad pompka tylko ze nie wiem jak ja ustawic mieszanke ustawilem wedlug manuala ale nie wiem jak z pompka ;(
Re: RM-Z 250 '04
chlopaki mam problem z korkiem od chlodnicy... jak sie troszke rozgrzeje silnik zaczyna mi sie lac plyn wezykiem i nie wiem co z tym zrobic bo nie przerabialem tego jeszcze...
Re: RM-Z 250 '04
Sa specjalne pompki do sprawdzania korka chlodnicy. Pojezdzij bo warsztatach, moze gdzies beda mieli. U mnie sie tak dzilo w yzf i wina byla padnieta uszczelka pod glowica, wymienilem o chodzi.
Re: RM-Z 250 '04
dzieki konon za pomoc... w sumie tez tak myslalem ze to uszczelka bedzie ale jednak miala jescze cicha nadzieje ze korek bo mi sie tak nie chce znow sciagac tej glowicy ze masakra xD wczoraj pisalem tez z kolega bandogge1980 i tez stwierdzil ze to bedzie uszczelka wiec jednak bede zmuszony sciagac glowice
