Poziom paliwa w komorze pływakowej-CR 125
Autor tematuEndriu11634451
- Motocykl: CR125>EXC 250 2T>EXC 520
Witam.
Nie znalazłem takiej informacji na forum więc pytam.
Jaki powinien być poziom paliwa w komorze pływakowej w CR125 a co za tym idzie jak powinien być prawidłowo ustawiony pływak, aby w gaźniku była odpowiednia ilość paliwa (żeby nie przelewało ale też żeby go nie było za mało)??
Pozdro.
Pozdro.
Joker
Re: Poziom paliwa w komorze pływakowej-CR 125
który rok oraz jaki gaźnik ?
Emil.
Emil.
Sory, zapomniałem podać :rolleyes:
CR 2001r z gaźnikiem Mikuni 38mm
A czego tyczy się ten wymiar 15mm i od jakiego punktu do jakiego to mierzyć?Mikser pisze:15.0 mm
Dzięki. Jak wszystko posprawdzam i ustawię to dam znać czy pomogło
Ustawiłem poziom paliwa jak na zdjęciu wyżej (za to serdeczne dzięki), założyłem filtr paliwa, poprawiłem kilka drobiazgów i jest OK. Paliwo się nie przelewa, nie dławi się itp.
Ale mam kolejne pytania...
1. Może wie ktoś jak rozebrać łożyska kół w CR 2001r? Bo dzisiaj się za to zabrałem w celu przesmarowania kilku elementów i pozdejmowałem koła lecz nie poradziłem sobie z demontażem łożysk, uszczelniaczy... jak się za to zabrać? wybić je czy jak?
2. Jeżeli cieknie przednie zawieszenie to raczej wina uszczelniaczy... a co jeżeli jakiś olej w małych ilościach zbiera się na tylnym zawieszeniu... dokładnie pod sprężyną amortyzatora. Tam jest przecież amortyzator gazowy... Tak ma być czy coś ewentualnie do wymiany?
3. Z tego co czytałem na forum to świeca do cross'a 125 ma mieć ciepłotę 9, tak? W innych źródłach też widziałem że do CR 125 ma być świeca o ciepłocie 9... Bo ostatnio zakupiłem i założyłem nową świecę (NGK BR9EG), lecz stara miała ciepłotę 10 (BR10EG)... która w końcu powinna być?
Z góry dzięki za odp
kwasny
- Motocykl: yzf 250
1. Co to tych łożysk to na tym filmiku jest to ładnie pokazane http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... &videoid=3
2.Z tego co wiem to tylny amortyzator jest gazowo-olejowy ,a żeby to naprawić to już grubsza sprawa ,ponieważ cały amortyzator najlepiej oddać do zakładu gdzie się tym zajmują bo samemu raczej ciężko to naprawić
3.W jakimś temacie wyczytałem ,że świece ngk a dokładnie:
-br8eg lub b8eg do 250cm
-br9eg lub b9eg do 125
-br10eg lub b10eg do 85cm
Więc wychodzi na to ,że ta świeca powinna dobrze się sprawować w twoim moto .W swoim motorku(80-tka) według tego co napisałem miałem br10eg i działała bardzo dobrze
Mam nadzieję ,że coś pomogłem
pozdrawiam
pozdrawiam
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Do 125 załóż BR9EG
sam wczoraj taką założyłem xD i zwróć uwagę aby w symbolu było R... to świeca z opornikami przeciwzakłóceniowymi. Odpalając crossa nie będziesz powodował zakłóceń w TV i radio
Dzięki za pomoc! Czyli teraz mam dobrą świecę (BR9EG), a co do łożysk to z takimi materiałami teraz na pewno dam radę. Zastanawia mnie ten amortyzator... bo to nie jest tak, że nie wiadomo jak mocno wycieka tam olej tylko po prostu jest lekko wilgotne (ale od oleju). Nie wiem czy się za to brać czy na razie poczekać. Co radzicie?
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
