RMZ250 strzela z tłumika kopci i gaśnie na niskich obrotach.
: czw, 14 sty 2010, 20:37
autor: dariomtx1
Witam. Kupiłem RMZ 250 po serwisie i regulacji zaworów (nowe zawory ssące , tłok) i od początku jest problem bo ciężko pali. Po odpaleniu mocno kopci z tłumika na czarno i na niskich obrotach gaśnie. Na wysokich chodzi dobrze. Myśle że dysza jet przestawiona i za dużo paliwa bierze. Jak sądzicie grzebać w gaźniku czy wezwać mechanika? :?
Re: RMZ250 strzela z tłumika kopci i gaśnie na niskich obrotach.
: pt, 15 sty 2010, 18:09
autor: ArekMx
Możliwe że masz źle ustawiony łańcuch rozrządu.
: pt, 15 sty 2010, 21:44
autor: michal_dh
Jak kopci na czarno to ja bym obstawial na dysze. jakby dostawal za duzo paliwa..
: wt, 19 sty 2010, 20:30
autor: Bober
Oddaj furę do mechanika na regulacje gaźnika. Dostaje za dużo paliwa i dopala go w układzie wydechowym. Dlatego strzela itp. Brat miał tak samo, tyle że w KXF :wink:
Pozrdo :wink:
: śr, 20 sty 2010, 12:29
autor: dariomtx1
PRzyjechał do mnie mechanik i okazało się że dysza była źle ustawiona. Na wolnych obrotach po regulacji troche chodził niestabilnie bo obroty się same podnosiły i opadały co chwile więc dla pewności zabrał dodomu sprawdzic rozrząd. Dzięki za wasze rady. :D
