HONDA CR 250 00R. PO REMONCIE KOPCI I SIE NIE WKRĘCA POMOCY
hondacr250
Re: HONDA CR 250 00R. PO REMONCIE KOPCI I SIE NIE WKRĘCA POMOCY
Post autor: hondacr250 » śr, 13 sty 2010, 23:45
no ten zawór wydechowyto wyczyszczony mam i zlożony więc niby ok. Na serwisówce mam dwa pręty trzymające klapke od zaworu a u mnie jest jedna jutro jade odebrać z serwisu ten bolec i go zamontuje sprawi to ze nie bedzie latał ale wczesniej tez był tak ten zawór i latało. Jutro założe nówke świece i ten bolczyk i sprawdze, ale gaxnik napewno do ustawienia bo cieknie grubo z nadmiaru. pozdro
Yzf 250
Motocykl: YAMAHA YZF 250 08'
Post autor: Yzf 250 » sob, 16 sty 2010, 13:39
I co była to przyczyna zaworu ??Pozdro :drinkers:
hondacr250
Post autor: hondacr250 » sob, 23 sty 2010, 15:09
no zawór założony jak należy na dwa bolce jest klapka ale jak zdejme dyfuzor klapka jest otwarta u góry widać tłok myślałem ze inaczej to działa, bez zmian moto saie nie chce wkręcać dam gazu a on buuu jakby nie bylo wachy. Mysle ze to simeringi na wale ,bo kopci mocno. Wrzuce jakiś filmik nie długo jak on pracuje na yt.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 24 sty 2010, 15:45
hondacr250 pisze: . Mysle ze to simeringi na wale ,bo kopci mocno. Wrzuce jakiś filmik na yt.
hondacr250 pisze: ZŁOŻYŁEM SWÓJ MOTOREK NOWY TŁOK I TULEJA Z MOTOR TECHU,
Udało ci sie odzyskać starą uszczelke pod głowicę czy musiałeś kupić nową?
