husqvarna wr125 problem
Autor tematuBolus
- Motocykl: husqvarna wr 125
witam
mam pytanie dotyczace motoru husqvarna wr 125 2007 a dokladnie chodzi mi o to ze ciezko mam wrzucic na luz motor byl naprawde malo uzywany czy jest to mozliwe ze jeszcze czesci nie sa wyrobine?
dzieki z gory
dzieki z gory
Fazi
- Motocykl: kxf 250 cbr 600
Re: husqvarna wr125 problem
ze są niewyrobione napewno nie... jest tak ze jesli motor masz na 1 biegu itrzymiesz na sprzegle to ciągnie lekko do przodu?
--> Gravity Pszczyna <--
Autor tematuBolus
no mam tylko naprawde jest to slabo wyczuwalne ale jest tak jak mowisz a wiec co to moze byc?motor byl naprawde malo uzywany aha i jak regulowalem tym pokretlem przy lince nic sie nie zmienialo.
Fazi
czyli sprzęgło nie do konca wysprzęgla... powogow moze byc kilka ale jesli mowisz ze motor jest nowy to raczej nie mozliwe zeby były rowki na koszu... jaki olej masz nalany w skrzyni? i czy masz go wystarczająco?
Autor tematuBolus
to znaczy olej to motul jest napewno w normie rowkow na koszu sprzeglowym nie ma bo tez sprawdzalem a jakie moga byc jeszcze tego przyczyny?
mam jeszcze jedno pytanie czy dyfuzor bedzie pasowal od ktm-a z 2006
