Masakryczny ubytek płynu chłodniczego HONDA CR 125
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Cześć,
w mojej hondzie cr 125 2001r. co jazde ubywa bardzo dużo płynu chłodniczego podczas jazdy musze dolewać ,
kiedy rano przychodzę do garażu niema pod motorem żadnej plamy czy coś odpala odrazu od 1 kopa więc to raczej nie uszczelka pod głowica... czyli co...? proszę o pomoc
Z GÓRY DZIĘKI
Z GÓRY DZIĘKI
Re: Masakryczny ubytek płynu chłodniczego HONDA CR 125
Witaj,
Zacznij od spuszczenia oleju z przekładni i oceny jego stanu. Możliwe, że uszkodzeniu uległ simmering na wałku pompy wodnej (olej miesza się z cieczą). Piszesz, że nie ma żadnej plamy, gdy przychodzisz rano do garażu. Jeżeli płyn by uciekał przelewem (wężyk, wychodzący z prawej chłodnicy), to tylko na włączonym silniku. Druga sprawa, jeżeli układ jest zalany wodą, to ona wyparuje nazajutrz. Jeżeli ciesz nie ucieka przelewem i z układu nie wydobywają się jakieś dziwne dźwięki (bulgoty), to uszczelka pod głowicą jest w dobrym stanie. Wtedy przyczyna leży po stronie wspomnianego wcześniej simmeringu.
Czy po uruchomieniu silnika nie kopci z wydechu na biało? Spaliny nie śmierdzą?
Autor tematuLanrets
Właśnie olej w przekładni jest nowy zalany kilka dni temu poprzedni olej miał kolor mleczno/szary podczas jazdy nic się nie dzieje ale bardzo szybko się przegrzewa po 30 min spokojnej jazdy bez ostrego kręcenia chłodnica jest gorąca a silnik przygasa co to może być...? Tak po odpaleniu na zimno strasznie kopci na biało po rozgrzaniu normalnie chodzi i puszcza lekki dymek koloru niebieskiego ze spalonego oleju
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
To spusc jeszcze raz ten olej i sie okaze, czy nie leci ci do skrzyni. Ten niebieski dymek, to napewno od oleju? Nie masz trudnosci z odpaleniem i z wkrecaniem na obroty?Lanrets pisze:Właśnie olej w przekładni jest nowy zalany kilka dni temu poprzedni olej miał kolor mleczno/szary podczas jazdy nic się nie dzieje ale bardzo szybko się przegrzewa po 30 min spokojnej jazdy bez ostrego kręcenia chłodnica jest gorąca a silnik przygasa co to może być...? Tak po odpaleniu na zimno strasznie kopci na biało po rozgrzaniu normalnie chodzi i puszcza lekki dymek koloru niebieskiego ze spalonego oleju
To ja bym zrobił regenerację pompy wodnej. Wymiana łożysk i simmeringu. Koniecznie zrzuć pokrywę tej pompy i sprawdź wirnik. Do wymiany również uszczelka pod głowicą. Poprzez dalsze jeżdżenie mogłeś zajechać silnik. Olej wymieszany z cieczą i do tego przegrzanie
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Mleczno szary kolor oleju to także kolor oleju bardzo zużytego. Odpal maszynę i sprawdź czy ci "ciecz" nie wylatuje z tej dziurki pod spodem w pompie wody. Mi tam ciekło i to ciurkiem.. okazało się, że simering puścił, a jak zobaczyłem stan wałka z zębatką od pompy wody to wszystko wymieniłem xD, jak ci tam wycieka to rozbierz pompę wody i zobacz co nie ima
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
samo to że miał mleko w skrzyni mówi o tym, że płyn miesza się z olejem. Normalnie powinien był czysty i bez piany. To logiczne. A jeżdżenie aż do przegrzania słabo widzę ;/ pewnie teraz to już na wymianie simmera sie nie skończy...
BANDIT
Autor tematuLanrets
Właśnie nie wiem co sie dzieje jeźdze spokojnie oswajam się z motorem a on się tak grzeje czyli simering jest powodem ubytku płynu...?
Autor tematuLanrets
Jeździłem narazie pierwszy dzień więc myślę że nic się poważnego nie stało
Ten dymek napewno od oleju odpala na zimnym od 1 kopa i mam tak że jak rozgrzeje motor i potem chce przycisnac na 1 lub 2 biegu robi trrrrrrrrrrr i nie przyspiesza nagle przestaje i dostaje kopa tak się dzieje tylko na 1 i 2 biegu czy zimny czy rozgrzany zawsze tak jest...
Rafał92
To, że od razu nie przyspiesza tylko się dławi może być powodem zbyt wysoko podniesionej iglicy w gaźniku. A to, że nagle dostaję kopa to norma w setkach 2t
Po prostu zawór wydechowy się otwiera
Simeringi mogą być powodem ubytku płynu... mówię ci odpal moto i przy dodaniu gazu zobacz czy ci nie leci z tego otworu na dole pompy wodnej.
bulamoto
Mimo tego, ze wymieniles olej to po jakims czasie zapewne bedziesz mial znowu "kawe z mlekiem" w skrzyni....Ciecz jezeli wczesniej sie w jakis sposob dostala do skrzyni, to teraz rowniez sie dostanie. Oddaj motura do specjalisty i niech sprawdzi, czy Ci sie on nie sypnie podczas jazdy, bo bedziesz mial spory wydatek, a przeciez lepiej dmuchac na zimne. Jezeli sie Tobie on grzeje i ubywa cieczy moze swiadczyc o dobitej pompie wodnej...uszkodzony simering, brak lub utrudniony przeplyw cieczy w ukladzieLanrets pisze:Właśnie olej w przekładni jest nowy zalany kilka dni temu poprzedni olej miał kolor mleczno/szary podczas jazdy nic się nie dzieje ale bardzo szybko się przegrzewa po 30 min spokojnej jazdy bez ostrego kręcenia chłodnica jest gorąca a silnik przygasa co to może być...? Tak po odpaleniu na zimno strasznie kopci na biało po rozgrzaniu normalnie chodzi i puszcza lekki dymek koloru niebieskiego ze spalonego oleju
Autor tematuLanrets
A więc tak byłem dzisiaj rano w garażu olej jest gęsty jak powinien koloru czerwonego taki jak zalałem a pompy wody z otworu na zaplonym silniku nie wylatuje płyn czyli raczej będzie to uszczelka pod głowicą...
