Strona 1 z 4
Łozyska na wale
: śr, 11 lis 2009, 23:03
autor: adigromb
Mam pytanko w secie yz jak zmieniam łozyska na wale to samemu sie je wbija czy daje sie do wprasowywania? I jakie łozyska polecicie ?
Re: Łozyska na wale
: śr, 11 lis 2009, 23:51
autor: piotrgurski
niczego się nie wbija
podgrzej delikatnie kartety i powinieneś wcisnąć palcami albo pomóc delikatnie małym młoteczkiem uderzając delikatnie w zewnętrzną bierznie łożyska. Oczywiście pamiętaj o oznaczeniu łożyska luzem C3 pzdr.
Co do łożysk to polecam NTN, KOYO, FAG, SNR odradzam CX i inne wynalazki pzdr.
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 07:18
autor: Jefrey_
Hej!! :finga:
Ja sciągałem łożyska za pomocą malych dłutek nastepnie ściągaczem, nabijajac nowe mozna to zrobic za pomoca rurki odpowiedniej srednicy(pamietajac zeby byla oparta o "wewnetrzny" pierscien lozyska) i nabic mlotkiem,chyba ze kos ma dostep do prasy hydraulicznej, wtedy dobrze podlozyc i bedzie git;]
Aby włozyc wał z łozyskami do karteru- nagrzac go palnikiem i wtedy lozyska wejda idealnie
Pozdrawaim
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 08:03
autor: wardzioch
Łożyska na kilka godzin do zamrażalnika pamiętamy żeby dobrze zapakować przed wilgocią i letko podgrzać kartery, wciskamy palcami wchodzą same
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 11:30
autor: amator
Uwaga wazne według danych katalogowych!
łożyska na wał do yz-ki 125 od rocznika 86 do 09
6322c4
z łozyskami zawsze wymieniaj uszczelniacze .
pozdr.
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 13:29
autor: Kre_K
Jefrey_ pisze:Hej!! :finga:
Pozdrawaim
chyba zewnetrzny pierscien.jak bedziesz uderzał w wewnetrzny (czyli bierznie po ktorej pracuja lozyska) to mozesz to lozysko wyrzucic.
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 17:10
autor: Mateusz_MX
Kre_K pisze:Jefrey_ pisze:Hej!! :finga:
Pozdrawaim
Tak to się nabija łożyska na wał. Aby zamontować je w kartery, to tak jak koledzy wcześniej napisali. Łożyska do woreczka i wstawiamy do zamrażarki, kartery zaś nagrzewamy palnikiem. Wchodzą bez problemu. Podobnie jest z łożyskami na wahaczu, przegubie czy tylnym amortyzatorze.
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 18:44
autor: adigromb
A co oznacza to oznaczenie c3 ? sorki za takie pewnie banalne dla was pytania ale mi sie to przyda
A i od strony sprzegła chyba zdejmuje sie zew. blaszke zeby miało smarowanie olejem ?
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 19:30
autor: enduroguy
Od strony sprzegla nie bedzie mialo zmarowania olejem, bo jest simmering. Blaszki sie zdejmuje, zeby lozysko bylo smarowane mieszank paliwo+benzyna. C3 okresla wartosc luzu.
pzdr
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 20:27
autor: adigromb
http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... ts_id=3197
Czym różnia sie te dwa łożyska oba są firmy koyo a cena sie różnią
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.ph ... tkie&str=7
Re: Łozyska na wale
: czw, 12 lis 2009, 23:17
autor: amator
Popraw jeszcze raz linki bo nic sie nie otwiera albo napisz o jakie lożyska chodzi (Symbol)
Re: Łozyska na wale
: pt, 13 lis 2009, 19:11
autor: adigromb
Sorki ale jak wklejałem działały ponizej wklejam screeny
