kawasaki klx-250 Problem
: śr, 11 lis 2009, 17:46
autor: dtfuns
Witam mam problem z ta maszyna opisze dokładnie : Rano odpaliłem ja jak zawsze odpaliła od kopa jezdzilem ok godziny wszystko było ok po jakims czasie zaczeły sie problemy z biegami tzn. nie chciały w wchodzic okazało sie że nóżka od zmiany biegów poluźniła sie na frezie dokręciłem i pojechałem po jakims czasie jazdy zaczeło cos stukac w silniku wiec zawróciłem spowrotem do domu z czasem jazdy coraz bardziej nasilało sie stukanie tak jakby cos odkreciło sie w silniku w chwili kiedy chciałem go zgasic , aby nie męczyc jego cos mocniej stukneło i zgasł :( :( kopka idzie do połowy od polowy jak chce sie mocniej pchnac ją cos jakby przeskakiwało albo cos w tym stylu :( :( jak myślicie co mogło sie stac?? . Wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów palił od kopa nic sie nie działo. Prosze o pomoc :cry: :cry:
Re: kawasaki klx-250 Problem
: śr, 11 lis 2009, 17:58
autor: -Bartas-
Trzeba rozebrac silnik i zobaczyc co sie dzieje. Na odległośc nic sie nie stwierdzi, mozna jedynie podumac :) Pozdro
: czw, 12 lis 2009, 14:54
autor: pytlar
rozbierać i sie nie zastawiać... ale jak było głośne puknięcie na końcu to nic dobrego nie ma co się spodziewać... :rolleyes:
: śr, 10 mar 2010, 11:10
autor: filip1825
jak najszybciej rozebrać może nic takiego się nie stało
: czw, 11 mar 2010, 14:54
autor: ArekMx
Podejrzewam że to korba lub tłok. Ale jeśli nie rozbierzesz silnika to się nie dowiesz.
: czw, 11 mar 2010, 17:11
autor: Mikser
Ktoś tu archeologiem chce zostać?
: czw, 11 mar 2010, 17:41
autor: dtfuns
Dobra koledzy widzę że odnowiliście ten temat więc napisze co i jak dalej było. To tak po ściągnięciu dekla od strony kopki okazało się że zębatka która idzie na kosz sprzęgłowy dostała dużego luzu ponieważ spadła zawleczka która ja trzymała i narobiła bałaganu czyli miałem do wymiany kartery i tą zębatkę . Ale trafiła się okazja i kupiłem cały dół silnika za dobrą kasę . I taka była cała historia więc jak wam stuka lub czujecie że stukanie się nasila lepiej to sprawdźcie dopóki jest czas bo może was to kosztowac i to dużo :) znam to z mojego doświadczenia ;) heh Pozdro .
autor: Joker
raczej wróżbitą :D
sorry za OT
