Duże spalanie rm 85?
Autor tematuseba9121
Witam.
Otóż mam problem:wydaje mi się że moja rm za dużo pali inni też tak mówią.Pojeżdżę około 10 minut to spali mi 1l benzyny na średnich obrotach.Nie za dużo?Też mam źle wyregulowany gaźnik bo jak jest zimna to dostaje dużych obrotów.Jeszcze jedno ssanie mi odbija a nie powinno chyba?muszę cały czas trzymać do gry.
- Motocykl: RM125 #155
Re: Duże spalanie rm 85?
Zawin sobie drucik na kapturku od ssania. Tam sa takie plastikowe "zapadki", ktore sie potrafia rozgiac do zewnetrznej.
Co do spalania to 6litrow/godzine to w sumie dobry wynik.
pzdr
pzdr
- Motocykl: Różnie to bywa.
Nie, bo wcale dużo nie paliseba9121 pisze:To nie ma co się martwić że dużo pali?
- Motocykl: crf250
Zawsze tak palił? załurz ten drucik na ssanie, jak nie pomorze to sprawdź na którym rowku iglica, wkręcaj dyszę paliwo - powietrze i licz ile obrotów zrobiłeś standardowo jest wykręcona jeden pełny obrót.
rafalsnt pisze:Zawsze tak palił? załurz ten drucik na ssanie, jak nie pomorze to sprawdź na którym rowku iglica, wkręcaj dyszę paliwo - powietrze i licz ile obrotów zrobiłeś standardowo jest wykręcona jeden pełny obrót.
Zanim to uczynisz, sprawdź kolor świecy.
Czyli kolor dobry - rudawy ;].
Zobacz czy jak pochylisz motocykl pod kątem około 30-40 stopni czy leci paliwo. Pod kątem 45 stopni nie powinno cieknąć z przelewu. Jeżeli tylko go pochylisz minimalnie i zaczyna się lać tzn. że masz za duży poziom paliwa w gaźniku.
Jeżeli natomiast masz go pod kątem 45 stopni i nic nie leci tzn. że jest wszystko dobrze.
ecik, wtedy świeca nie miała by prawidłowego koloru. Nie grzeb nic przy motocyklu, bo tylko możesz coś zepsuć. Spalanie jest prawidłowe. Nie słuchaj opowieści innych, którzy nie mieli styczności z wyczynowym sprzętem.ecik pisze:Jeżeli tylko go pochylisz minimalnie i zaczyna się lać tzn. że masz za duży poziom paliwa w gaźniku.
Ale po to jest przelew w gaźniku żeby nadmiar spłynął wężykiem.Mateusz_MX pisze:ecik, wtedy świeca nie miała by prawidłowego koloru. Nie grzeb nic przy motocyklu, bo tylko możesz coś zepsuć. Spalanie jest prawidłowe. Nie słuchaj opowieści innych, którzy nie mieli styczności z wyczynowym sprzętem.ecik pisze:Jeżeli tylko go pochylisz minimalnie i zaczyna się lać tzn. że masz za duży poziom paliwa w gaźniku.
W sumie prawda :-] więc jest gut.Mateusz_MX pisze:ecik, wtedy świeca nie miała by prawidłowego koloru. Nie grzeb nic przy motocyklu, bo tylko możesz coś zepsuć. Spalanie jest prawidłowe. Nie słuchaj opowieści innych, którzy nie mieli styczności z wyczynowym sprzętem.ecik pisze:Jeżeli tylko go pochylisz minimalnie i zaczyna się lać tzn. że masz za duży poziom paliwa w gaźniku.
