grzejące się kolanko crf 250
Autor tematuholi
- Motocykl: crf 250r #71
mam honde crf 250 07r... gdy ostatnio ja odpaliłem wieczorem zauwarzyłem grzejące sie do czerwonosci kolanko wydechowe przy cylindrze.... co może być tego przyczyną?????
-Bartas-
- Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Re: grzejące się kolanko crf 250
Powodów może byc kilka.. bylo cos ost robione? wina moze byc gaznika, moze dostawac za małą dawkę paliwa, sprawdz tez luzy zaworowe. Pozdro:-)
MXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
z tego co wiem to grzejace sie kolanko to normal w 4t( nawet do czerwonosci) moj kumpel ma crf 250 08 po kapitalce i ma to samo jezeli moto pochodzi na wyzszych obrotach w miejscu. chyba ze sie myle to mnie poprawcie
Honda CR 125 2004''
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Jak motocykl pracuje np. 5 minut na ssaniu to sie nie ma co dziwic, ze sie tak rozgrzeje. Jak nagrzewa sie zdecydowanie za szybko to podpisuje sie pod slowami Bartasa (luzy na wydechowych)
pzdr
pzdr
-Bartas-
Jezeli chodzi w miejscu na wysokich to sie nie dziw, nie ma odpowiedniego chlodzenia... sprawdz te luzy i rownież gaznik, a dokladniej lewe i ustawienie sruby mieszanki( pozdro small
rybson
- Motocykl: Honda CRF250R #82
Mam CRF250R z 2007r. eksploatowana od nowosci (czyt. zakupiona w skrzyni) i nie masz powodow do obaw.
Grzejace sie do czerwonosci kolanko (widok tym bardziej bardziej widowiskowy im jest ciemniej to jasne
) to normalny objaw zwlaszcza jak motorek popracuje troche dluzej niz powinien na tzw ssaniu lub potem nawet na wolnych obrotach. Wsiadasz, ruszasz i jak nie zamulasz to efekt znika po parunastu metrach.
Zreszta rozgrzany do czerwonosci kolektor wydechowy to czesty efekt w mocno wyzylowanych silnikach i spotkalem sie z tym w rajdowkach (mialem okazje pracowac w kilku zespolach rajdowych).
Autor tematuholi
dziękuje panowie za odpowiedzi..... luzy zaworowe sprawdzawłem niedawno jakieś 3h jazdy temu i było ok....ale dla pewności przy wolnej chwili sprawdze jeszcze raz.... natomiast co do gażnika to nie bardzo mam doswiadczenie w kreceniu gaznikiem wiec jeszcze prosze o rady.... pozatym to był robiony korbowód w lipcu czyli silnik był rozbierany...
-Bartas-
Holi, ani ja ani nikt inny nie poda Ci dobrego ustawienia. Trzeba usciaśc, posłuchac, poczuc:-)
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
w miejscu bez jazdy i na SSANIU kazde 4T bedzie mialo czerwone kolano... :drinkers:
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
To norma w mojej CRF 250 z 2005 miałem to samo i też się bałem że coś z nią jest nie tak...
Ale wszystko było jak najbardziej ok.
-Bartas-
Moglbys sie obawiac jesli kolanko robi sie czerwone po minucie od rozruchu.
rybson
Dokladnie tak jak piszesz
Proponuje zamknac temat
Pozdrawiam PS: Wiecej jazdy niz stania w miejscu, czerwone kolanka znikna no chyba, ze kolanka pieknych Pan sie pojawia hehe
