RMZ 450 K6 Napinacz łańcuszka, luzy zaworowe
: wt, 6 paź 2009, 13:10
autor: rumenige
Wie ktoś może jakie powinny być właściwe luzy zaworowe w RMZ 450 K6, oraz średnica płytek, nigdzie w sieci nie mogę znzleść manuala do tego motocokla.
Jak właściwie powinno sie obsługiwać napinacz łańcuszka rozrządu ( ten ze śrubą z boku) aby łańcuszek miał właściwe napięcie.
Re: RMZ 450 K6 Napinacz łańcuszka, luzy zaworowe
: wt, 6 paź 2009, 18:20
autor: zielorz
Średnica płytek 9,48. Napisz coś więcej o napinaczu jaki to jest, czy taki ze sprężyną w środku czy manualny.
: wt, 6 paź 2009, 19:26
autor: rumenige
Napinacz jest ze sprężyną w środku ale nie taki automatyczny z zapadką tylko ze śubą blokującą z boku.
: ndz, 3 sty 2010, 02:03
autor: acid
Panowie wiecie jak sie ustawia ten typowo mechaniczny manualny napinacz łańcuszka rozrządu ?? tutaj na filmiku kolo cos gada ale nie czaje angielskiego .
http://www.youtube.com/watch?v=dVPbkz3aXR8
: ndz, 3 sty 2010, 22:39
autor: gadzina
viewtopic.php?f=3&t=6844
Tu macie już chyba temat wyjaśniony. Myślę że jeden z tematów jest tutaj niepotrzebny. Pozdrawiam
: wt, 5 sty 2010, 22:02
autor: Yamaciek
W RMZ-cie seryjny napinacz obsługuje się inaczej niż te akcesoryjne do KTM-a. Silnik powinien być ustawiony tak jak do regulacji zaworów tzn tak aby łańcuch nie był obciążony naciągiem sprężyn zaworowych. W tej pozycji luzuje się kontrę tej bocznej śruby oraz samą śrubę (tą na imbus). W tym momencie sprawny napinacz powinien naciągnąć łańcuch sprężyną umieszczoną w środku. Teraz blokujemy całość śrubą i kontrujemy nakrętką. Finito. Ja przed zablokowaniem dodatkowo lekko obracam wałem w kierunku obrotów silnika aby cały luz łańcucha był po stronie napinacza.
Podczas regulacji zaworów dokładnie obejrzyj dna szklanek czy nie ma na nich śladu spotkania z podkładkami zaworowymi (błyszcząca obwódka wokół środkowego występu).
