Dokręcanie głowicy cylindra
: wt, 26 wrz 2006, 21:55
autor: purys
witam
z jakim momentem dorecicic glowice w yz 125 2000r.
albo gdzie szukac takich informacji
: wt, 26 wrz 2006, 21:57
autor: MXrool
Pamiętaj że nie dokręca się po kolei śruba po śrubie tylko śrubę naprzeciw ległą itd.
Momentów nie znam to nie pomogę zbytnio.
: wt, 26 wrz 2006, 22:24
autor: BaRy
MXrool pisze:Pamiętaj że nie dokręca się po kolei śruba po śrubie tylko śrubę naprzeciw ległą itd.
I najpierw ustawia się na kluczu dynamometrycznym niższe wartości i dokręca na krzyż.
Tzn jeśli docelowo ma być 40 Nm to najpierw ustawiam 32 później 35, 38 i docelowe 40.
A szukać tego trzeba w manualach, serwisówkach itd.
Może powiedzą Ci w jakimś warsztacie.
Stawiam że ta siła dla większości motocykli w tej klasie bedzie podobna.
Mój kumpel mechanik jak się mu powie jaka duża jest śruba to jest w stanie nawet dosyć dokładnie powiedzieć jak siła będzie potrzebna.
: śr, 27 wrz 2006, 20:07
autor: BaRy
SEBOOL pisze:Nie kazda srube dokreca sie z ta sama sila!
pozdr.
NIE
Z inną się dokręca jak jest głowica z śrubami 10 a z inną jak jest głowicaśruby na 12.
Ale to nie ma co strzelać tylko trzeba sprawdzić zalecenia producenta.
NI
: śr, 27 wrz 2006, 23:44
autor: BaRy
purys pisze:
zeby kazda srobke z inna sila dorecac
dziwne
Dziwne to jet to gdzie wy przeczytaliście, że każdą śrube w głowicy się przykręca z inną siłą
Mi chodzi o różne głowice a nie poszczególne śruby w tylko jednej głowicy
Kuźwa prościej nie potrafie.
Poprawiłem posta żeby nie było już innych zdziwionych .
Może niech mod skasuje co niepotrzebne !
: ndz, 1 paź 2006, 11:18
autor: purys
Dzieki za info juz znalazlem dokreca sie na dwa razy 14Nm i 28Nm
: wt, 19 gru 2006, 18:04
autor: Kajec
zakupiłem dzisiaj klucz dynamometryczny i niewiem z jaką siła sie dokreca głowice w cr 125 ,ktoś moze z was wie ??
: wt, 19 gru 2006, 21:19
autor: enduroguy
ja w 2suwie jakos nie mam problemu bo to czuc takze za klucz dynamometryczny sluzy mi moja reka, ale jak robilem XLR250 to bez klucza nie ma opcji tego zlozyc zeby sie nie pocila.
BTW uwazaj na gwinty bo czasem sie tak zdarzy ze na stronie sa podane wartosci niemalze nie do osiagniecia! grunt zeby bylo dociagniete z rowna sila
pzdr
: wt, 19 gru 2006, 21:25
autor: sniezek_17
najlepiej to chyba kluczem dynamometrycznym ja jeszcze slyszalem cos takiego ale nie wiem czy to prawda
ze motor sie skreca na zimnym silniku a potem jakos jeszcze pol obrotu trzeba dokrecic:)
: wt, 19 gru 2006, 23:00
autor: witekCRM
To co słyszałes to prawda akurat. Dokręcasz dynamometrem a potem po rozgrzaniu silnika dokręcasz ale to już jak chcesz. Mało kto sie potem bawi w dokręcanie a moim zdaniem to błąd .
: wt, 19 gru 2006, 23:14
autor: gajowy
Dokręcania śrub w głowicy na 2 etapy;na zimno i potem na goraco nie polecam(jeśli tak nie wskazuje manual) bo mozna narobić sobie bałaganu. Kiedyś robiło się to w silnikach z żeliwnymi głowicami, w aluminiowych można co jedynie dociągnąć po wystygnięciu-jeśli nie ma inaczej napisane w manualu. Powód-ten sam dla którego nie powinno się dokręcac świecy do oporu, na gorącej głowicy.
: wt, 19 gru 2006, 23:19
autor: MXrool
Różnie sie dokręca głowice. Główna zasada to dociągać śruby po trochu na krzyż i potem je jeszcze dociągnąć o moment +10Nm lub o kąt 30 stopni, ale do tego trzeba mieć specjalna przystawkę która pokazuje kąt.
Ja mam w KTMie akurat 40Nm i potem przekręcić jeszcze raz o 10Nm.
A co za klucz dopadłeś?
Pozdro!
