Yz 125 stukanie
Autor tematuPimek
- Motocykl: Rmz 250
Yz 125 stukanie
Z silnika słychać było niepokojące stukanie więc odkręciłem dyfuzor i tą klapkę za dyfuzorem i okazało się ze pękło ciengiełko nie wiem od czego może ktoś coś poradzić i czy to stukanie ma coś z tym związane. Moto nagrzewało się też szybko.
damiii
Re: Yz 125 stukanie
To od zaworu wydechowego. To napewno spowodowalo spadek mocy i szybsze nagrzewanie silnika. Zawor wydechowy kieruje wylotem spalin w miare wzrostu obrotow. Oczywiscie moglo to byc tez przyczyna stukania. Musisz zdjac prawy dekiel i wy mienic ten "drucik" ja mam Rm 250 i wyglada to tak samo.
Autor tematuPimek
- Motocykl: Rmz 250
Re: Yz 125 stukanie
A czy przez pękniecie tego drucika mógł tez pęknąć zawór wydechowy?bo gdy poruszam ta dzwigienka gora doł to otwiera i zamyka tylko jedna klapke w cylindrze
Re: Yz 125 stukanie
damiii ma rację. Jest to cięgno zaworu wydechowego. Prawdopodobnie stukała ta urwana dźwignia, oraz silnik poprzez nieprawidłowy wylot spalin szybciej się nagrzewał. Proszę tylko nie rób tego cięgna z drutu, gwoździa czy kawałka brzeszczota. Poszukaj używki. Pamiętaj że, by to wymienić musisz zdjąć prawą pokrywę (tę większą od strony sprzęgła).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
ecik
Re: Yz 125 stukanie
Rozkręć tą pokrywę co jest zaraz obok tej dźwigni która ci pękła, tzn. nad nią (taki prostokąt). Zobacz jak zawory wydechowe wyglądają - czy są całe, czemu jeden nie pracuje (może to być wina takiego stalowego popychacza który jest na wałku zamieszczony, może być urwany i przez to się jeden nie otwiera).
W każdym razie posprawdzaj
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Re: Yz 125 stukanie
to ciegno ewentualnie mozesz sprobowac jakos zespawac, ewentualnie wal do mnie bo mam na stanie...
