Regulacja gaźnika SX 250 '04.
Damianmx
Motocykl: CRF 250 '07
Post autor: Damianmx » śr, 23 wrz 2009, 19:37
Witam,
mam problem z ustawieniami gaźnika. Ostatnio pojawiły mi się problemy gdy rozgrzewam motor. Motor odpali za xxx razem, po czym trzeba go trzymać na bardzo wysokich obrotach, żeby go nie zmuliło inaczej zgaśnie i kaplica, jak się przejadę na pełnym gwizdku(jeśli mi jakimś cudem nie zgaśnie) a motor się rozgrzeje jest ok i nie ma żadnych problemów można crossić cały dzień... do momentu gdy przyjdzie następna jazda i moto trzeba odpalić i rozgrzać ;/ Motor odpali normalnie po czym po chwili zdechnie i to samo... Na pewno jest to wina regulacji gaźnika bo świece ciągle zalewa, domyślam się że jest to wina zbyt dużego poziomu mieszanki w gaźniku, ale kombinowałem już wiele razy i nic to nie pomogło.
Proszę o pomoc, może ktoś dokładnie co jest przyczyna mojego problemu i jak go rozwiązać ;/
pozdro
wardzioch
Motocykl: ...?
Re: Regulacja gaźnika SX 250 '04.
Post autor: wardzioch » śr, 23 wrz 2009, 20:10
Napisze ci fabryczne ustawienia gaźnika będziesz miał przynajmniej jakieś odniesienie.
Powietrze 1 1/2 obrotu (od max zakręconej śrubki), pozycja iglicy trzecia od dołu.
Damianmx
Post autor: Damianmx » śr, 23 wrz 2009, 21:40
Powietrze półtora czy pół? a nie wiesz ile obrotów na tej śrubce od regulacji poziomu mieszanki?
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » śr, 23 wrz 2009, 22:20
Damianmx pisze:Powietrze półtora czy pół? a nie wiesz ile obrotów na tej śrubce od regulacji poziomu mieszanki?
Pół tora. Jeśli chodzi ci o śrubkę tą co reguluje się przepustnice to nie ma znaczenia, nią po prostu regulujesz sobie obroty (jest ona pod skosem).
