Cieknący problem
milek
Motocykl: Suzuki RM 125
Cieknący problem
Post autor: milek » sob, 19 wrz 2009, 20:50
Mam problem z cieknącym dość mocno tłumikiem. Co to może być ? Olej jaki leje do mieszanki to Castrol Racing w proporcji 1:40. Wata była wymieniana ze 2-3 baki temu. Motor pali na dotyk - czy zimny czy ciepły. Więc zalana świeca odpada.
I na pewno nie jest to, że:
- bierze olej z silnika
- bierze płyn z chłodnicy
- ma za małe obroty
Motoru przy dodawaniu gazu nie muli nawet na sekundę. Zbiera się bardzo dobrze. Więc co jest do cholery ?
SUZUKI - Way of Life!
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: Cieknący problem
Post autor: grayfox » sob, 19 wrz 2009, 21:20
Tu nie chodzi o to czy go muli, tylko w jakim przedziale obrotowym jeździsz.
Miałem to samo co ty, zamiast na 3 pół gazu daj 2 i ogień do końca, problem zniknie.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » sob, 19 wrz 2009, 21:56
To samo co kolega grayfox wyzej .
Za mało gazu dajesz ot i wszystko. :wink:
milek
Post autor: milek » sob, 19 wrz 2009, 22:04
No ale napisałem, że obroty odpadają bo kręcę go wysoko. Zresztą nawet jakby to pociekłoby minimalnie a nie na cały tłumik.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 19 wrz 2009, 22:41
Chłopie również mam RM 125 i to z 2002 i miałem ten sam problem. Motor to nie samochód ze lepiej jechać na sredniej 3 bo spokojnie idzie i bla bla bla... 2 i ognień, pozniej 3 i ognień, nie pyrkaj do zakretu tylko sie rozpędzaj i dochamowanie aż do winkla, pozniej maneta i odjaz, a nie spokojnie krążysz na 3 po całym torze bo jeszcze daje rade bez manewru biegami... 3x Nie! Gdy moją juz zacząłem bardziej krecić na ostatkach biegów ten problem znikł. :)
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » ndz, 20 wrz 2009, 00:20
Nie odmulasz fury.Wiecej gazu!
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 20 wrz 2009, 11:01
Przedmuchaj ją na torze, to problem zniknie - miałem podobnie.
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » ndz, 20 wrz 2009, 12:01
eeeeeee, ja mam czasem to samo. Ale tylko czasem - zależy od mojego nastroju czyli od tego jak kręce :] kiedy nie mam motywacji i pyrkam, jak kolega pisze wyżej (1/2 czy nawet 1/3 gazu na 3 biegu) to też mam takie efektowne zacieki :P ale kiedy go przypiłuję to prawie nic nie ma.
Ja mam jeszcze dojazd ok 5km w okolicy miasta, wiec tu kręcenie odpada i najcześciej na tych dojazdach właśnie się cały zarzyguje. Może masz podobnie??
BANDIT
milek
Post autor: milek » ndz, 20 wrz 2009, 20:34
Ja będę się upierał przy tym, że to nie wina małych obrotów. Tym bardziej po dzisiejszej jeździe. Był kręcony mocno, zresztą jak zawsze i dalej to samo. Wina leży po stronie tłumika.
grayfox
Post autor: grayfox » pn, 21 wrz 2009, 16:09
A dyfer sprawdzałeś czy tam niema jakiegoś syfu? Może się tam odkładał i teraz tym pluje.
Miałem taki motyw kiedyś w szosowym 2T.
ROBOS66
Motocykl: Yamaha YZ250F
Post autor: ROBOS66 » pn, 21 wrz 2009, 16:24
Może moto ma ustawioną zbyt bogatą mieszankę -sprawdzić kolor świecy (temat omawiany na forum). Bardziej prawdopodobne jest zużycie tłoka- cylindra a co za tym idzie brak odpowiedniego sprężanie. W obydwu przypadkach mieszanka nie dopala się i jej nadmiar wycieka wydechem.
