CRF 450- Ciagnie Olej ze skrzyni na silnik !
Autor tematuJaroMX4
- Motocykl: Honda CRF 450 05'
Siemka wszystkim, moje pytanko to co jest lub może być przyczyna że po odkręceniu dekla od sprzęgła wylało się ledwo co Oleju a od strony silnika jest pod sam korek ?? Wiadomo, Przelało
Spuściłem Olej z silnika na tyle ile m być a resztę wlałem do skrzyni czyli 650 ml i narazie nic się nie dzieje ale w zimie będę musiał zaglądnąć... C o może być tego przyczyną?? Motor nigdzie dużo nie leżał i podejrzewam jakiś uszczelniacz ale nie na wale ponieważ nie kopci.
HoNdA CeeReF 450...żaden błąd nie odbierze nam dumy... MX...
JLB
- Motocykl: YAMAHA YZF 250
Re: CRF 450- Ciagnie Olej ze skrzyni na silnik !
W ogóle nie rozumiem o co chodzi.Napisz jeszcze raz na spokojnie.
" .MX jako żywioł pobierający w życiu bohaterów litry oktanów ... "
loXon
- Motocykl: KTM 125 SX
Chyba o to że ma 2 śruby do spustu oleju i z jednej lało się więcej a z drugiej mniej tak ?
omen
- Motocykl: crf250
spuszczasz oleje i rozkrecasz na pol silnik i patrzysz czy a) simeringi wszystkie ok? b) zakladasz nowe
silnik masz czysty czy zawsze cos oleju wokoł srubek czy korkow od olejow cieknie?
beluss
- Motocykl: CRF450R
Jeszcze pytanie czy ten olej ze skrzyni na pewno w całości wali do silnika czy jeszcze gdzieś nie leci przy okazji, sprawdź sobie jeszcze płyn chłodzący czy nie ma tam śladu oleju.
Autor tematuJaroMX4
Po odkręceniu dekla od strony kosza sprzęgłowego nie było nic oleju, wszystko uciekło w silnik czyli przelało na druga strone ( Honda ma Silnik dwuobiegowy). Cieknie trochę spod zębatki ale chodzi mi o to co mogło paść. Jaki oring?? Bo na wale raczej nie.
piotrek20060
- Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Moze masz pekniety karter!!! Koles mial wyszczerbiony udalo sie to zalatwic klejem do aluminium...koszt 50zl jesli umiesz rozlozyc i zlozyc silnik!JaroMX4 pisze:Siemka wszystkim, moje pytanko to co jest lub może być przyczyna że po odkręceniu dekla od sprzęgła wylało się ledwo co Oleju a od strony silnika jest pod sam korek ?? Wiadomo, PrzelałoSpuściłem Olej z silnika na tyle ile m być a resztę wlałem do skrzyni czyli 650 ml i narazie nic się nie dzieje ale w zimie będę musiał zaglądnąć... C o może być tego przyczyną?? Motor nigdzie dużo nie leżał i podejrzewam jakiś uszczelniacz ale nie na wale ponieważ nie kopci.
gadzina
- Motocykl: Crf 450'08
Wałek wyrównawczy przechodzi przez dwie połówki silnika , i tam mógł paść simmering.
Autor tematuJaroMX4
gadzina wielkie dzięki.. o to mi chodziło. Pozdrawiam i dzięki chłopaki..
blackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Facet zanim zaczniesz rozbierać silnik zobacz najpierw na wężyk od namiaru oleju w skrzynia tam gdzie się odpowiecza to powinien być czarny wężyk jak jest zapchany to ci przewali cały olej do silnika aha to się w tedy sprawdza jak wężyk od filtra powietrza jest zatkany bo w tedy odma musi być otwarta to jest taki mały tuning ciężko to napisać ale zobacz na odme i ją odetka i zobacz czy u ciebie ciągnie powietrze czy wywala jak wywala to masz porobione z wężykami i zostaw odetkaną i wszystko powinno być ok
