cos klekocze w silniku
: wt, 12 wrz 2006, 19:34
autor: huskyboy
siemka, mamy z kolegą taki problem w ktm 125 2t, odpaliłem moto i cos zaczelo strasznie dzwonic w silniku, szybko go zgasiłem, gdy ruszałem kopniakiem to słyszalem jakby coś latało w komorze wału, myslalem ze to kawałek pierscienia, szybko rozebrałem cylinder ale okazało sie ze pierścienie całe, jutro musze skonstruować taki magnesik zeby go tam wsadzic i moze wyłapie to coś co tam jest (o ile to znajduje sie w komorze wału a nie gdzieś indziej), moze ktos ma jakis pomysł co to moze byc i gdzie? odgłos podobny do kulki lub kawalka metalu obijającego sie o ścianki.
pozdro
: wt, 12 wrz 2006, 20:32
autor: sadrian10
A patrzyłes czy nie masz luzu na stopie korbowodu. Mi też coś tak stukało i na następny dzień zatarł mi się od tego silnik.
: wt, 12 wrz 2006, 20:50
autor: huskyboy
korba jest ok, to jest odgłos czegos co lata gdzies w silniku i obija sie o kartery
: wt, 12 wrz 2006, 21:27
autor: gajowy
Ty z tą prośbą o weryfikację usterki na podstawie opisu stukania to tak na poważnie?
Jeśli robisz to dla jaj, to niezłe
Jeśli na powaznie myślisz że ktoś rozsądny poda Ci opis co dokładnie się stało-to masz rację!!! Zrób co następuje:
-zrób fotografie motocykla.
-przyłóż białe sukno do wydechu żeby tkanina nasiąknęła zapachem niuni
-przygotuj kopertę, włóż do niej wszystko, plus 200 PLN
-wyślij całość do jasnowidza z Człuchowa.
W ciągu 14 dni przyjdzie odpowiedź-co się stało, które części uległy awarii.
W ten prosty sposób nie dotykając kluczy otrzymasz trafną diagnozę.
Są różne metody weryfikowania awarii-jedni rozbierają dobierając się do uszkodzeń, inni dają mechanikom, jeszcze inni szukają wróżbitów na forach dyskusyjnych. Mi się to podoba, takie alternatywne podejście do tematu
: wt, 12 wrz 2006, 22:16
autor: yogi
Wpadnij do mnie to zobaczymy w czym tkwi sprawa. Chyba że masz daleko do Tucholi
: śr, 13 wrz 2006, 15:52
autor: huskyboy
tak smieszne naprawde
ale z ciebie grypsiarz
ja zadalem pytanie bo moze ktos kiedys miał podobny przypadek lub sie z tym spotkał i naprzykład powie co mogło sie urwać itd, no ale jak widze pomocy nie otrzymałem wiec spadam do garazu rozbierac silnik. pozdro dla expertów !!
: śr, 13 wrz 2006, 15:57
autor: MXrool
No ja w pełni poprę gajowego, bo to się miało urwać to jest wielka loteria. Może się tłok upalił od dołu, może łożysko... może może może... Pozdro. Opcja którą wybrałeś jest najlepsza.. rozebrać silnik, ale wiesz, by wszystko obejrzeć musisz rozpołowić silnik a to robota cieżka.
: śr, 13 wrz 2006, 18:14
autor: Pomyk
MXrool pisze: rozebrać silnik, ale wiesz, by wszystko obejrzeć musisz rozpołowić silnik a to robota cieżka.
Wojtek dobrze że to 2suw a nie 4suw,bo przy 4suwie by było o 5razy więcej roboty.Pzdr
: śr, 13 wrz 2006, 19:09
autor: gajowy
A KTMy są bardzo wdzięcznymi silnikami do rozbiórek, czy 2T, czy 4T-szybko, prosto, bez problemów.
