yzf 250 2006 zawory !!???!!
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » pn, 3 sie 2009, 01:10
Zupełnie mnie to zrozbraja.
10mth sprawdzałem zawory w mojej yami i miałem za duży luz na dwóch zaworach dolotowych ,tych zawnętrznych.
Pierwszy zawór od stony wydechu miał 0.18 :? srodkowy był w normie 0.12 i ostatni miał 0.20 :? .
Płytki były 170 czyli takie po srodku skali (patrz tabele dobierania płytek)
Po 10 mth sprawdziłem zaworki i sytyłacja taka:
-pierwszy ( od wydechu) 0.15 :? , po regulacjach było 0.12
-środkowy bez zmian 0.12
-ostatni ( ten od strony dzwigni ssania ) 0.18 :( ,po regulacjach było 0.14
Myslałem że zawory powiny z czasem zmieniejszać luz. :?
Poprzedni właściciel mówił że wymieniali zawory w serwisie yamahy (anglia) bo była jakaś akcja z wadliwymi zaworami wiec yamaha wymieniała je za darmo :shock: :shock: .
Moto odpala bez problemu od pierwszego kopa czy zimne czy ciepłe ( po glebach tak za 4 razem :lol: )
Filtr powietrza zmieniam co wypadzik ( jak sie kurzy to co dwie sesje).
Olej tylko syntetyk Castrol Power Racing 10w40 zmiana co 3 do 4 mth (dwa wypady)
Dbam o mototo jak tylko moge i wszystko działa jak należy ,tylko te dwa zawory nie daja mi teraz spokoju :? .
Jak mysilicie czy mam zmieniac zawory ???
Czy musze wymieniac wszystkie 5 ,lub tylko dolotowe???
marcin4
Motocykl: KTM SXF 350
Re: yzf 250 2006 zawory !!???!!
Post autor: marcin4 » pn, 3 sie 2009, 11:25
Kolego nie musisz wymieniać wszystkich zaworów, wystarczy że wymienisz te dwa. Ewentualnie aby nie robić później to wymień 3 dolotowe. Daj to komuś niech ci gniazda szlifnie pod nowe zawory i będzie dobrze wtedy.
A luz się zwiększył??? Kiedyś był taki przypadek że luz się zwiększył ale przez to że zawory były krzywe, a co zastanawia to moto też paliło i jeździło , dopiero po sprawdzeniu szczelności głowicy wyszło że zawory krzywe. :?:
bajktomi
Motocykl: YZ250F
Post autor: bajktomi » pn, 3 sie 2009, 16:22
Krzywe zawory :? :? :?
Możliwe to jest ???
Jaka cześć zaworu się krzywi ???
Słyszałem że ,a raczej wyczytałem na forum że wybijają się górne części zaworów ,te które stykają się z płytkami regulacyjnymi.
Możliwe że same popychacze dostały po dupie.
Teraz jadę na wakacje jak wrócę to rozbiorę moto i sprawdzę wszystko dokładnie.
