Strona 1 z 3
Cr 125 Odpala na wysokich obrotach
: ndz, 2 sie 2009, 13:22
autor: zidzi7
Witam tak sama jak w temacie Honda jak jest zimna odpala od 1 strzału i odrazu wchodzi na wysokie obroty później jak się rozgrzeje to już jest normalnie nie wiem czym to może być spowodowane może ktoś miał coś podobnego ?? niech się podzieli info?? z góry dzieki
Re: Cr 125 Odpala na wysokich obrotach
: pn, 3 sie 2009, 11:51
autor: pytlar
jak jest na ssaniu, to powinna po odpaleniu złapać wysokie obroty, zeby silnik sie rozgrzał wstępnie :] ale po chwili jak ssanie wyłączysz ( w hondzie o ile dobrze pamietam, chyba nawet samo sie wyłącza) obroty idą no normy :]
: pn, 3 sie 2009, 14:17
autor: zidzi7
wiadomo że jak jest na ssaniu to ma wyższe obroty ale nie powinna chodzić odrazu na 3/4 gwizdka
: pn, 3 sie 2009, 16:00
autor: coobah
Z tego co mi wiadomo, w takich przypadkach wina lezy najczesciej w "lewym powietrzu" - sprawdz dokladnie gumy przed i za gaznikiem.
Pozdro
: pn, 3 sie 2009, 16:17
autor: zidzi7
sprawdzę ale nie wydaje mi się ponieważ później jest wszystko ok normalnie się wkręca na obroty i chodzi równo ale ok sprawdzę bo i tak nie ma co robić dzięki
: czw, 6 sie 2009, 21:22
autor: grayfox
Ja mam to samo, odpala od kopa, dostaje wysokich obrotów, a gdy się zagrzeje delikatnie sobie stuka. O ile motor na ciepło dobrze chodzi to bym sie tym nie przejmował.
: czw, 6 sie 2009, 22:39
autor: PawelMX
chłopaki u mnie w cr kręcąc włącznikiem od ssania w prawo lub w lewo mozna regulowac obroty na ssaniu
spróbujcie moze pomoże
: ndz, 9 sie 2009, 21:47
autor: grayfox
Tyle że ja mam wysokie obroty na zimnym silniku i bez ssania
: śr, 24 lis 2010, 17:18
autor: Ce eRa
Witam i na wstępie przepraszam za odświeżanie starego tematu.
jest problem. Jaki? Mianowicie taki że kiedy chcę odpalić moto na ssaniu to musze z 15 razy kopnąć i zapali(bez ssania 30).Cylek i tłok pomierzony i sie luzy zgadzają czyli nie jest jeszcze do wymiany.Jak uda się już odpalić to wchodzi na ssaniu na tak wysokie obroty jak jakieś 3/4 może 4/5 manety.Sprawdzałem te gumy przy gaźniku(obkleiłem szczelnie taśmą i różnicy nie ma.Na rozgrzanym motor nie chce trzymać niskich spokojnych obrotów, są trochę wyższe ale trzyma jako tako.
: śr, 24 lis 2010, 17:34
autor: rmieszkalski
Siema ja mam taki sam problem ale wydaje mi się że to normalne jak jest zimny.Jak jest zimny to muszę z 30x kopnąć bez ssania na ssaniu 3x jak jest rozgrzany to bez ssania z 1 kopa .
: śr, 24 lis 2010, 17:52
autor: ForestRider
Sprawdź na innej świecy. Jeśli nie pomoże to sprawdź także uszczelniacz od strony magneta możliwe że tamtędy ciągnie lewe powietrze.
: śr, 24 lis 2010, 20:41
autor: amator
1) W kazdym z tych przypadków proponuje odkręcić kranik i kilka razy stuknąc młotkiem w komorę gaźnika.
2) przed uruchomieniem zimnego silnika odkręcamy paliwo i przechylamy motocykl (kładziemy na ziemie ) na lewa stronę i stawiamy. odpalamy na ssaniu. Ssanie wyłączamy 5-7 sekund po uruchomieniu i próbujemy utrzymać obroty silnika lekko dodając gazu tak do 1 min i powoli ruszamy na okrązenie zapoznawcze. Musi działac ! :drinkers:
